20.10.2019 в 00:36:13
kaskaaddnb, Усадку даёт влага когда испаряется. Или газ-наполнитель (воздух в минвате, газ в изолоне) при давлении на материал. У шариков пенопласта перемешанных с ЦПСом не будет никакой усадки. А Шумопласт- это по сути шарики пенопласта перемешанные с герметиком... Вот только по технологии, максимально допустимая высота укладки Шумопласта- 50мм. Если смешать его с ЦПСом получится почти Убо, облегчённая-безусадочная смесь.
Мой опыт к Вашим услугам!
23.10.2019 в 08:53:38
Коллеги, добрый день! Может кто посоветует ремонтников/строителей по сталинкам в Санкт-Петербурге?
Самому долго делать, времени нет особо. Сталинка 1940 г.п. деревянные перекрытия (по тех. паспорту по мет. балкам), сейчас в одной комнате снял паркет, снимаю черновой пол, чтобы посмотреть пирог. Стены и потолки хочу оставлять, только подремонтировать, штукатурка крепкая, планировка устраивает полностью. В ванной и туалете - полный ремонт делать нужно.
23.10.2019 в 22:41:07
PepSee, Ответил в личку. Он не зарегистрирован на форуме.
25.10.2019 в 18:20:51
ИгорьPurnesh, спасибо.
Есть нбанс, мне предложили на деревянное перекрытие сделать стяжку - снять старый пол, доски до лаг, засыпать все керамзитом и пройтись 40-50мм ЦП стяжкой, финишно потом наливной пол на 1-2 см сделать, меня смущает такая схема, т.к. вся нагрузка будет давить по большей части на доски потолка нижнего этажа, а не на лаги и балки Коллеги, Может быть посоветуете пирог пола по деревянному перекрытию для укладки ламината? И для ванны/туалета, где будет плитка.
Сам думал разобрать до лаг, заполнить базальтовыми плитами типа акустик баттс, черновой пол с шагом не более 400мм, фиброплита 22мм сверху подложка и ламинат, для санузлов тоже только фиброплита, стяжка и плитка. Разницу в уровнях полов сделать за счёт разной высоты чернового пола на величину стяжки.
25.10.2019 в 21:48:54
Беспокоит тема перегруза перекрытий.
В данном пироге слой цпс 6-8см, керамзит 2-3см. У меня железобетонные корыта. Мой пирог с полусухим цпс будет весить 170кг/м2. Вроде как фигня. Вся остальная нагрузка от мебели и перегородок уже будет распределяться по всей плите стяжки, а это уже мелочи. Или я ошибаюсь?
26.10.2019 в 00:42:24
kaskaaddnb написал: Или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь. Но гораздо легче будет с пенопластом. (шумопласт; Эппс; просто шарики пенопласта)
26.10.2019 в 00:42:29
Может сделать полистиролбетон вместо керамзита и цпс, а на него ровнитель. Дальше уже напольное покрытие. Легкий вариант получается.
26.10.2019 в 00:44:16
PepSee, С фиброплитой ещё не работал, поэтому ничего сказать не могу... Может у кого ещё найдётся опыт?
26.10.2019 в 01:21:42
kaskaaddnb написал: Беспокоит тема перегруза перекрытий.
kaskaaddnb, В этом посте нет упоминания об эппс... :confused:
