rogalin
rogalin
11.12.2013 в 22:13:50
Об звукопоглощающих свойствах эковаты мне мало известно,не сталкивался с ней.
Тоже интересует это вопрос, вот что пишут в интернетах:
Для достижения нормативного индекса воздушного шума достаточно установить конструкцию из одного слоя гипсокартона с нанесением всего 50 мм ЮНИЗОЛА!!!(63дБ) Для сравнения. Индекс конструкции из 2 слоев гипсокартона со звукоизоляционной прослойкой из плиты Лайт Баттс толщиной 100 мм (Rokwool) всего 37 дБ.
Что скажут по этому поводу бывалые?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2013 в 22:37:23
rogalin написал : Что скажут по этому поводу бывалые?
Ничё не скажут, идите в тему о звукоизоляции перегородок.
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
11.12.2013 в 22:41:10
работали этим летом в сталинке. демонтаж делали до нас, мы уже полы и перегородки отделывали. так весьма интересное увидели! по ВСЕМУ дому (два подъезда по три квартиры по 80 квадратов каждая) пол постелен ЕДИНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ. и уже по доскам пола поставлены перегородки, в т.ч. межквартирные. начали шевелить доску, что нам мешалась, за стеной у соседки в другом подъезде мебель упала )))
bober8848
bober8848
12.12.2013 в 14:13:11
Труженик написал : Сталинки что, закончились? ;)
Почему закончились? Они еще лет 100 простоят, а если балки менять - и больше :)
bober8848
bober8848
12.12.2013 в 19:38:32
Кстати, к вопросу о: если потолок приходится опускать (санузел и коридор, сверху трубы и кривой потолок, ну и вцелом 3м при ширине в 89 см - странно) - куда лучше положить теплоизоляцию? Перекрытия - дерево, потолок - гипсокартон на каркасе. Из перекрытия банально дует, плюс чердак, потому хочу положить 5-10см теплоизоляции. Мембрану на деревяшки уже прикрепил, с утеплителем сложнее - притягивать его к доскам (чем)? Или класть на гипсокартоновый каркас?
Труженик
Труженик
13.12.2013 в 11:13:33
bober8848 написал : с утеплителем сложнее - притягивать его к доскам (чем)
Есть специальные пластиковые шайбы, диам порядка 45 мм, и внурт под саморез. ДЛина самореза зависит от толщины утеплителя. Все ) Щели, стыки пропенить. Бывало, просят, и силиконили щели
Труженик
Труженик
13.12.2013 в 11:17:34
Вот такие шайбы для утеплителя имею ввиду.
bober8848
bober8848
13.12.2013 в 12:06:42
А положить ниже, на гипсокартоновский каркас - неправильное решение?
Труженик
Труженик
13.12.2013 в 12:19:55
Да кто его знает ) Ведь, как правило, за каркасом прячется и вентиляция, иль приточка, часть эл проводки, пожарка. Мы всегда оставляем зазор для этого, высота ж позволяет. Если же лишь один провод под люстру, то по идее можно на каркас, желательно на усиленный. Особое внимание - запенить, просиликонить швы утеплителя.И хоть местами утеплитель закрепить. Ибо иначе потоки воздуха извне повлияют на стыки листов ГКЛ,они потрещат
Corvair
Corvair
Якутск
16.12.2013 в 19:11:02
Здесь речь идет о сталинках и царских домах. А в Якутске, оказывается есть хрущевки(!) с классическими деревянными перекрытиями :), так строили аж до конца 60-х. 4-этажные кирпичные дома с типично "хрущевской" архитектурой и планировками, от которых чего-чего, а деревянных перекрытий не ждешь. Лестничные марши и этажные площадки у них вполне себе железобетонные, а в квартирах везде деревянные балки. Однажды бросились в глаза галтели, характерные для штукатуренного драночного потолка, а потом оказалось, что действительно, в этой хрущевке все деревянное :).
bober8848
bober8848
20.12.2013 в 12:49:28
Corvair написал : Лестничные марши и этажные площадки у них вполне себе железобетонные, а в квартирах везде деревянные балки.
У меня еще оригинальнее - Лестничные марши и полщадки - заводские бетонные элементы, коридор-комнаты - деревянные балки, а кухня - ванна-туалет - отлитая на месте плита. И стены - местами кирпич, местами шлакоблоки, с замурованными следами печного отопления и еще чего-то, возможно - парового :)
