Corvair
Corvair
Якутск
21.12.2013 в 14:01:29
У меня еще оригинальнее
Дом какого года?
Труженик
Труженик
21.12.2013 в 20:43:41
Это примерно 30 - 38 е годы. Да, в подвалах еще,возможно, так и стоят паровые котлы. А замурованные каналы это дымоходы. Именно так на Ленинградке
bober8848
bober8848
23.12.2013 в 09:38:15
Не, этот - 53 год. Возможно, потому, что не Москва, а область, позднее меняли системы. В подвалах уже давно кладовки жильцов :)
Нет, это не дымоходы, то есть не только. По крайней мере не вижу смысла для дымохода замуровывать кукот примерно 50 на 70 см, это гораздо больше похоже на топку бывшую. И наверх оно тоже уходит, тяга есть, я при переносе колонки на кухню туда дымоход и вывел. А так - дымоходы отдельные у всех в ванных комнатах.
Труженик
Труженик
04.02.2014 в 10:35:10
Tineoidea
Tineoidea
Таллин
09.02.2014 в 00:10:01
Добрый день! Помогите с советом. Переехали в сталинку начала 50х с деревянными перекрытиями, которую строили пленные немцы. До этого жила в такой же сталинке на последнем этаже, а теперь на втором. Оказалось, что тут не просто топот соседей и зачастую в каких-то местах самый настоящий грохот. Могло ли этот грохот усилить то, что предыдущие жильцы поменяли одну перегородку-стенной шкаф на перегородку из гипсокартона, внутри которой местами пустое пространсво?
Труженик
Труженик
09.02.2014 в 00:25:19
Да, могло. Необходима шумоизоляция
Tineoidea
Tineoidea
Таллин
09.02.2014 в 00:56:54
Труженик, мы думаем о замене этой стены на стену из пеноблоков. Но, сомневаюсь, что это спасет от грохота. В интернете пишут, что шумоизоляция потолка не спасает от ударного шума. Это действительно так?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.02.2014 в 10:20:51
Tineoidea написал : Это действительно так?
Да и она очень недёшева, заглушите только звуки акустические.
Профан27
Профан27
Владимир
09.02.2014 в 14:43:58
Tineoidea написал : Могло ли этот грохот усилить то, что предыдущие жильцы поменяли одну перегородку-стенной шкаф на перегородку из гипсокартона, внутри которой местами пустое пространсво?
Могло так совпасть, что эта ГКЛ перегородка стала работать как мембрана, резонирующая звук, который на нее приходит от перекрытия. И есть вероятность, что если бы эту перегородку не привязали жестко к потолку, а сделали бы упругие прокладки, то такого эффекта не было бы. Или если бы перегородку заполнили минватой - тоже все могло бы быть по-другому.Но вот как это проверить... сходите к соседям, попроситесь у них посидеть и послушать, как слышны шумы сверху, сравните звуковую картину со своей.Если в самом деле такое стечение обстоятельств - то замена перегородки должна помочь почти наверняка.Ну а если дело не в резонансе перегородки, а в самой конструкции перекрытий - тогда все гораздо сложнее...
Труженик
Труженик
21.03.2014 в 17:30:57
Екатерина 2
Екатерина 2
01.07.2014 в 06:57:29
Помогите определиться с типом чернового пола в сталинке. Сняли деревянный пол - внизу оказались железные балки с бетонными плитами-корытцами.
Напольное покрытие будет паркетная доска + плитка в коридоре и кухне
Предлагают 4 варианта:
  1. Деревянные лаги+фанера.
  2. Сухие полы кнауф
  3. Керамзит с заливкой цементом + стяжка сверху
  4. Пенополистиролбетон + стяжка сверху
  5. Заполнение пустот утеплителем + сверху стяжка
Подскажите, какой из вариантов мне выбрать? Какие у них плюсы и минусы?
