Труженик
Труженик
05.07.2014 в 01:03:53
А точно ли бетонные корыта? Если да, то сначала сплошная гидроизоляция , Глимс Водостоп. Варианты из предложенных я бы выбрал или керамзит + стяжка ЦПС, слой 6 - 7 см. С жесткой металл сеткой 5 Х 5 см. Будет прочнее. Либо Убо Кнауф, поверх наливной пол, Старатели например. Слой 3 см. С Убо Кнауф дороже получится, но удобнее в работе, электрику по полу разводить.
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2014 в 01:42:42
Труженик написал : Если да, то сначала сплошная гидроизоляция
Вопрос - зачем? второй -если бетонные корыта - Как стыки между ними? Третий вопос оставлю на потом...
Баш майсторът
Труженик
Труженик
05.07.2014 в 02:58:47
jekasus Ты как то сказал, что, цитирую : Занимаюсь евроремонтом :a ( что уже странно, ибо нет такого в природе ) И вопросы твои на уровне подсобника. Ты даже не в состоянии отличить, где это инструмент, а где расходники. Сплошная ГИ - включает и изоляцию стыков. Иначе я бы сказал частичная. Нужна, чтоб потолок у соседей снизу не пожелтел от проступившей влаги от стяжки. Отсюда - претензии от соседей снизу. Это такие азы, что лишний раз убеждаюсь : Ты - подсобник! Так учись у своих, там, в Болгарии. И че писать в Москву или в Питер?
TARLEV
TARLEV
05.07.2014 в 03:20:25
Труженик написал : что уже странно, ибо нет такого в природе
А евростандарт есть? А афроамериканец?
jekasus
jekasus
Добрич
06.07.2014 в 21:17:51
Бах, упустил ответ ;)
Труженик написал : Занимаюсь евроремонтом:a
Я то хоть в Европе.
Труженик написал : И че писать в Москву или в Питер?
И как европейский мастер - если сделаю ремонт в нерезиновых, это и будет евроремонт :D
Труженик написал : И вопросы твои на уровне подсобника
Мне далеко до твоего мастерства потратить без смысла дорогие материалы без нужды в них. Вопрос был - зачем? Посмотрел фотки - понял. Гоняем жидкую(даже не мокрую) стяжку. так и написали - пролили стяжку(уже провисла возле маяков). А из-за этого тратим чужие деньги на гидру и наливайку.
Вторая часть вопроса -
Труженик написал : и изоляцию стыков
Кстати, только подсобник может назвать те потолки из ГК - сложные ;) А так средняк-ремонт на фотках, надеюсь за последний год развился...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
06.07.2014 в 21:24:47
Труженик написал : Ты даже не в состоянии отличить, где это инструмент, а где расходники.
Легко - то, что невозможно изпользовать еще один раз. Правила, буры, диски к этому не относяться, а при ценах выше 10000 и стыдно даже...
Баш майсторът
Труженик
Труженик
06.07.2014 в 21:52:35
jekasus Создай себе тему для флуда . Эту тему уже чистили. И еще почистят
koris
koris
Волгоград
16.11.2014 в 22:52:44
На весну, возможно, выплывет "сталинка", первый этаж. Человек хочет разбирать полы, делать ЦПС-стяжку. С тёплыми полами. Реально стяжку там делать? Перекрытия подвальные, надеюсь, не деревянные в этих домах?
всё в голове (с)
Труженик
Труженик
18.11.2014 в 00:13:35
За всю Россию не знаю. Но узнать год постройки не помешает. Если довоенная перекрытия могут быть смешанными, а в подвале могут стоять старые котлы.В кухонных стенах дымоходы. В послевоенных большая вероятность, ЖБ. А под шлаком, мусором в квартире могут быть силовые провода. Не факт, но надо быть осторожней при сломе. В общем все вопросы решать после слома - выноса
koris
koris
Волгоград
18.11.2014 в 00:20:55
В Сталинграде довоенных построек - по пальцам пересчитать можно. Этот дом, каи и многие другие в Волгограде, строили пленные немцы.
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2014 в 00:24:54
koris написал : делать ЦПС-стяжку. С тёплыми полами. Реально стяжку там делать?
Керамзит?
