someman
someman
18.11.2014 в 15:53:15
Сталинка. Перекрытия деревянные. Снят пол (лежала доска 45-50). Убран шлак. На данный момент имеется: 6 балок с разным шагом (от 25 до 75 см), снизу к этим балкам прибиты доски, вероятно потолок соседа. Перепад высот по балкам до 5 см. Планируется: Пустоты между балками заполнить каким-то материалом. Перпендикулярно балкам пустить лаги из бруска выравнивая высоты, между лагами проложить шумоизоляцию, сверху зашить фанерой. Вопросы к специалистам:
  1. Застилать ли «потолок соседа» гидроизоляцией
  2. Какой материал для заполнения пустот выбрать (крамзит, пеноплекс, пенопласт)
  3. Класть ли под фанеру (лаги) пароизоляцию какую-нибудь
  4. Как добиться проветривания всей этой конструкции
  5. Допускается ли чуть-чуть простругать балки что бы высоыу выравнивать не только подкладками.
Может существует какая-то более оптимальная схема реставрации полов при деревянных перекрытиях.
Труженик
Труженик
18.11.2014 в 17:22:36
koris написал : в Сталинграде довоенных построек - по пальцам пересчитать можно. Этот дом, каи и многие другие в Волгограде, строили пленные немцы
  • Это ..опа ) "качество" пленные выдавали плачевное. Очень важно прописать в договоре непредвиденные работы, коэффициент, доплату за слои штукатурки, стяжки. Таким образом к основной сумме набежит еще % 15 или 20 ... Какими бы не были перекрытия, если состояние плохое, лучше вызвать из ЖБИ или из ЖЭКа кого нить. Фиксировать и фотать всю работу. Ремонт перекрытий это НЕ входит в стоимость по полу (!) Если заказчик посмеет возразить - пущай ждет 3 месяца официальных решений.И пущай ЖЭК делает перекрытия. Он на это не пойдет, ибо лучше и быстрее договориться по свойски, с ними же ) А вы делаете. Документы сделают в процессе ... В Москве за такую работу берут 2 - 2,5 тыщи по полу
koris
koris
Волгоград
18.11.2014 в 20:47:30
Труженик написал : Это ..опа ) "качество" пленные выдавали плачевное.
Я уже в курсе ))) сейчас делаем одну сталинку ))))
Труженик написал : Очень важно прописать в договоре непредвиденные работы, коэффициент, доплату за слои штукатурки, стяжки.
Поподробнее про это, плиз.
Труженик написал : Какими бы не были перекрытия, если состояние плохое, лучше вызвать из ЖБИ или из ЖЭКа кого нить.
:cool:
Труженик написал : В Москве за такую работу берут 2 - 2,5 тыщи по полу
Ну, Москва - это отдельное государство такое...
someman написал : Какой материал для заполнения пустот выбрать (крамзит, пеноплекс, пенопласт)
Минвату.
всё в голове (с)
Микитович
Микитович
20.11.2014 в 04:24:03
Вот как выглядит мой пирог снизу:
Снимок потолка моей ванной 1,45х2,1 м, высота 3,35, пол года назад упала штукатурка (я на счастье был в туалете), вынес шесть мешков.
По перекрытию идет засыпка из шлака и строительного мусора, полы деревянные, на момент получения этой квартиры в коридорах и кухне прогнили полностью, почему и перестилал, в ванной и туалете поверх засыпки сделана кое какая стяжка с советской грес плиткой 100х100 бордового цвета.
Около 10 лет назад соседи сделали ремонт: все стены и потолок обшили ГКЛ по профилям, стены меняли только в В-Т, тоже ГКЛ. Полы кроме комнат - плитка. Результат - площадь уменьшилась, звукоизоляция ухудшилась (ГКЛ барабанят).
Я начинаю капремонт с перепланировкой кухни, коридоров, ванной и туалета со сносом перегородок и заменой пола. Комнаты в норме. Полы в коридоре и кухне перестилаю деревянные, ламинат, В-Т - плитка. Вот фрагмент плана без перепланировки.
В ванной и туалете нужно будет только с пола вынести 1,2 м.куб хлама, всего только по этим помещениям вынести 2 м.куб весом 2,5т. А всего придется вынести почти 7 м.куб весом около 9т. Год назад я закончил полный капремонт в квартире сына, с перепланировкой В-Т-К.
Работы было очень много, однако там прочные ЖБ перекрытия и стены, а у меня такие как есть. Все осложняется тем, что рельсы не связанные между собой, гуляют, поэтому без жесткого основания все будет трещать, особенно плитка. Я планирую в Ванной и туалете стяжку из армированного керамзитобетона, только облегченной укладки, а верхний слой 5-6 см усиленный, для нижней и верхней опор для стеновых профилей наверное придется варить по рельсам профтрубы, они же будут и ограничителями для стяжки, пока вроде так.
Проект перепланировки Ванная - Туалет -Кухня - Коридоры уже сделал. Объемы и вес на вынос подсчитан. Деревянные полы (гемор) - но все ясно и не привыкать. Штукатурка стен и потолков - все понятно. Электрика - не вопрос. Разводку воды буду делать на меди. Переварить стояк ХВС - уже договорился.
Какие видятся сложности. Канализация - чугуниевый стояк уже заменен на ПП, но придется переделать бестолковое соединение ввода ПП 110 в нижний чугуний с внутренним диаметром 102, так как раструб пришлось отрезать. Пока не определился. С отводами разберемся.
Ну и как делать стяжку пола в ванной и туалете? Керамзитоцементная стяжка 5,5 м.кв при толщине 0,25 весит около 0,8 т. Правда и нынешняя не меньше.
Заранее благодарен за разумные подсказки.
AndyMirror
AndyMirror
20.11.2014 в 21:36:03
Muchitel написал : Ну и как делать стяжку пола в ванной и туалете? Керамзитоцементная стяжка 5,5 м.кв при толщине 0,25 весит около 0,8 т. Правда и нынешняя не меньше.
10-15 см легко ЭППС сделать.
justis1
justis1
07.12.2014 в 03:04:15
Сталинка. 1953 год. Несущие стены — шлакоблок. Внутренние — советские гипсовые плиты (практически современный пазогребень). Перекрытия — деревянные балки 200×200 мм. Нужно убрать все внутренние стены и выровнять пол "в ноль" по всей квартире.
Вопрос — какой способ правильнее в данном случае? Желание заказчика — "как у соседа сверху". У Кирюши (сосед сверху) несколько лет назад будто бы сделали стяжку из ЦПС. Каким пирогом, никто не знает. Они (заказчик и сосед) видели (и помнят) только результат — всё ровненько при снесённых перегородках. А я скептик — не верю. Сейчас разобран старый паркет. Под ним доски на балках. Дальше, похоже, поперёк балок пришиты доски. Думаю, это и есть потолок нижней квартиры. Вариант — положить фанеру, закрепив доски от скрипов, заказчику нежелателен. Напарник (мой) — за это или за керамзит с ЦПС поверху. Мой вариант — пеноплекс, усилить дополнительными лагами, ЦСП (цементно-стружечную плиту) и поверху после всех гидроизоляций полусухую стяжку (с сеткой).
И ещё — как допустимо нагружать такие балки? Они прочные, сухие, не гнилые (пока). Часть внутренних стены (кухни и ванной) задумано перепланировать.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.12.2014 в 19:51:41
justis1 написал : Дальше, похоже, поперёк балок пришиты доски. Думаю, это и есть потолок нижней квартиры.
Нет.Это накат на черепных брусках.Обычно на нём лежит пароизоляция ( пергамин) и шлак.Ещё ниже прибиты доски поперёк наката(вдоль балок)Уже на них-дранка и штукатурка.
justis1 написал : И ещё — как допустимо нагружать такие балки?
Попробуйте здесь посчитать.
AndyMirror
AndyMirror
07.12.2014 в 22:18:18
Вы понимаете на что подписываетесь?;)
justis1
justis1
07.12.2014 в 23:30:36
AndyMirror написал : Вы понимаете на что подписываетесь?
В общем-то да. Собственно, заказчик прессуется "во всю ивановскую" на предмет последствий. Пока появился его хороший товарищ из ЛИСИ и вероятно что действительный архитектор. Надеемся на техническое сопровождение, хотя сами спуску не намерены давать.
justis1
justis1
07.12.2014 в 23:36:30
lvov7104 написал : Это накат
Точно! Огромное спасибо за информацию. Пергамин присутствует. Доски будем (скорее всего, если не изменится подход) разбирать. А то шаг между балками кажется невероятно большим (больше метра), балки 20×20 см. Ригелей пока не обнаружили, так как разборку стен планируем пошаговую, одновременно устанавливая подпорки достаточной прочности. Перекрытие толщиной в одну балку, не считая пирога из досок и паркета. То есть непонятно, на чём держится вся - 12 м., - длина балок. Будем разбираться. Я не исчезаю из темы. :)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
08.12.2014 в 08:18:50
justis1 написал : Доски будем (скорее всего, если не изменится подход) разбирать
Не советую.Часто доски"чернового"потолка подшиты непосредственно на накат.Иногда накат и доски потолка на полу собирались в щиты,а потом уже готовыми секциями ставились на "черепа".
justis1 написал : шаг между балками кажется невероятно большим (больше метра),
Обычная практика.
justis1 написал : балки 20×20 см
Маловероятно.Скорее 20 на 30.
justis1 написал : вся - 12 м., - длина балок.
:eek:
