justis1
justis1
08.12.2014 в 21:32:24
lvov7104 написал : justis1: 12 м. :eek:
6 метров. Сегодня снял пятно штукатурки — двутавр. В него и вставлена балка.
Микитович
Микитович
09.12.2014 в 05:32:57
justis1 написал : .
Балки не связаны между собой, играют. Если их между собой жестко не связать, стяжку быстро порвет. Да и вес ее не хилый. Даже полусухой керамзитобетон (керамзит на цементном молочке) при толщине 10 см дает вес до 80 кг/м.кв. В комнатах и коридоре я делал деревянный пол:
  • лаги с шагом около 60 см с частыми опорами;
  • доска шпунтованная 35 мм с последующей отстрожкой;
  • фанера 10 мм на паркетный клей и саморезы;
  • штучный паркет на клей (можно паркетдоску или ламинат). Стоит 9 лет, полет нормальный. Сейчас идет подготовка к полному ремонту коридоры-кухня-ванная-туалет (см. пост 136). Конструкция перекрытия позволяет делать стяжку под плитку только во входном коридоре и ванной-туалете. Каким методом - окончательно не определился.
Для выбора варианта с полами проверьте уровни начиная от входной площадки. Кстати посмотрите еще и параллельную тему.
Труженик
Труженик
14.04.2015 в 18:31:25
Подниму тему :)
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
05.11.2015 в 12:21:32
Труженик, спасибо что начали такую тему. Наверное надо ее закрепить в верхней части раздела чтобы все видели. Ну если есть такая возможность конечно. Можно давать здесь ссылки на вопросы о старых домах в других разделах (полы, двери, окна, сантехника) чтобы те кто покупает такое жилье или кому предстоит ремонт знали что их может ожидать. Ну хотя бы отчасти. Да и просто почитать интересно :)
Микитович
Микитович
05.11.2015 в 13:40:33
Л М, Да такая тема очень была бы полезна и для тех кто планирует делать ремонт, и для мастеров. А для тех кто хочет покупать - наш народ сначала покупает, а потом "ой-ой-ой, спасите".
Zaurus
Zaurus
Красноярск
22.11.2015 в 20:06:10
Микитович написал : Л М, Да такая тема очень была бы полезна и для тех кто планирует делать ремонт, и для мастеров. А для тех кто хочет покупать - наш народ сначала покупает, а потом "ой-ой-ой, спасите".
Дело не в том, что потом "ой, спасите". Сталинки выбирают порой и по причине близости к работе и удобных, уютных двориков, зеленых, тихих. А не муравейники 10-этажные, где машину не поставить... Из прочитанного выше понял, что говоря "бетонные перекрытия" понимается совсем не то, что бетонная плита перекрытия в панельном доме. Бетонные перекрытия в сталинке, это бетонные сваи, балки или как их еще назвать, по которым уложены бетонные блоки, стяжка, иди опять же деревянный пирог. Я правильно понял?
За тему автору огромное спасибо! Слежу!
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2015 в 20:16:55
Zaurus написал : А не муравейники 10-этажные, где машину не поставить...
В сталинских районах машину тоже не поставить, там мало парковочных мест.
Zaurus написал : Я правильно понял?
По месту надо смотреть, строили из того что под рукой.
Труженик
Труженик
23.11.2015 в 13:22:49
Л М написал : Труженик, спасибо что начали такую тему. Наверное надо ее закрепить в верхней части раздела чтобы все видели.
  • Да не за что ) Я предлагал админу сначала доработать эту тему, затем закрепить ее вверху - тщетно. Зато как обои клеить - закрепили. Обои то куда важнее старых построек :eek: Верным курсом идете, Админ! )
Zaurus написал : За тему автору огромное спасибо! Слежу!
Пожалуйста :)
Труженик
Труженик
23.11.2015 в 13:29:20
Вот, в Ищу мастера, свежак. Речь о сталинке 115 м на Ленинградке:
  • Мое: ТЗ будет зависеть от : Вскрытие покажет ) т.е осторожный, грамотный демонтаж. Дизайн проект надо делать параллельно, пока идет слом. Ибо в этих домах 100 % бывают сюрпризы. То отопительные котлы в подвалах, в стенах дымоходы, пыль от слома идет к соседям наверх,через вент каналы, иль дымоходы, или ваш потолок ( соседям это пол ), начинает пружинить, как батут. Жильцы в панике вызывают все службы города )Может быть не заводская ЖБ плита, а вручную залитый бетон, афтографы сталинских строителей красуются.
  • Заказчик : Отопительные котлы в подвале есть, как и вагонетка по периметру подвала. бис!
atr_0
atr_0
08.03.2016 в 12:04:39
Добрый день Встал вопрос по переделке пола в сталинке 1957 года. Почитал, посмотрел имеющиеся, картина вырисовывается понемногу. Исходное: перекрытия в доме (6й этаж) из, как я понимаю, двутавра (двутавровые железные балки), между которыми положены плиты (?) или дранка сылитая гипсом-цементом (?). По ним сверху лежат деревяные лаги, а сверху - половая оска, на которую уже клался линолеум. Структура пола четко не видна - видны балки перекрытия с железным верхом шириной 11 см, и сбоку эти балки бетоном или цементом плавно сходят вниз до минимума высоты в межбалочном пространстве, сверху все обильно присыпано строительным мусором и шлаком (но не до уровня лаг). Как я понял, на двутавр металлический положены нетолстые бетонные плиты а сверху все залили цементной смесью. От наименьшего уровня твердой поверхности до половых досок 23 см, от балок (двутавр) до досок примерно 10 см.
Делать хочу сухую стяжку ("сухие полы Кнауф Knauff") - сухая засыпка и поверх плита. Стоимость тут несущественна, потому что площадь переделываемых полов небольшая (кухня 7м и еще пару метров коридора). Однако, упомянутые 23 см промежутка превышают рекомендованную толщину засыпки (от 3 до 20 см).
Вариант 1. Засыпать сначала керамзитом примерно 10-15 см, например по уровень двутавровых балок перекрытия, затем уже делать "полы Кнауф". Неясно:
  • убирать ли старые строймусор и шлак, или засыпать керамзитом поверх него
  • класть ли гидроизоляцию (пергамин?) снизу засыпки
  • как разделить границу керамзита и сухой смеси Кнауф, или же надо поверх керамзита сделать какой-то тонкий слой классической (цементной, наливной) стяжки?
  • уже после керамзитного слоя, при монтаже сухого пола, убирать ли старые деревянные лаги, или пусть стоят, заполняют объем? Лаги, кстати, опираются не на двутавровые балки перекрытия, как можно было бы ожидать, а стоят независимо от них на каких-то подпорках типа кирпича, то есть получается что опираются на плиты перекрытия, а не на балки перекрытия, что странно. Если там дранка + смесь то как это все не провалилось? Если тонкие плиты - тоже?
Вариант 2. Вообще не делать сухой пол /Кнауф, а засыпать керамзитом на 15-17см, а сверху сделать бетонную стяжку в несколько см, на которую уже потом класть финишное покрытия (плитку). Здесь непонятно опять же, что делать со старой засыпкой мусором и шлаком, с деревяными балками, класть ли вниз какую-то гидроизоляцию.
Вариант 3. Не использовать керамзит, а сделать полусухую стяжку из готовой смеси цемента и пенопласта/пенополистирола - понимаю что минусы этого в цене, а также что делать стяжку 23см толщиной нельзя, это слишком долго сохнет. Также, такая стяжка будет тяжелее, что увеличивает нагрузку на плиты перекрытия.
Еще, во всех вариантах, вопрос надо ли делать вентиляционные проветривающие отверствия, как они были раньше (классика - под датареей отопления и в другой конце, с железными заглушками с дырками).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2016 в 11:14:42
atr_0, вариант1: 1) Нет смысла убирать, это время и деньги... Засыпать керамзит по верхней точке двутавра, дальше пергамин или изоспан. Причем ветрозащита будет надёжнее от продавливания мелкой фракции засыпки в крупный керамзит. 2) В маленьком слое стяжки так-же нет смысла. Полопается и так-же продавится засыпка. 3) Лаги конечно надо убрать- они наверняка не в уровень, под них плотно не забъётся засыпка сразу, а со временем начнет сползать...
Мой опыт к Вашим услугам!
