Профан27 написал : А что такое пухта?
Правильное название (Пухто) Большой контейнер для мусора.
14.07.2012 в 07:59:26
26.07.2012 в 19:08:12
Добрый день.
Объясните пожалуста, если в доме ж/бетонные перекрытия, то однозначно можно делать из кирпича? Или есть какие-то условия?
Думаю надо обрисовать конструкцию. Не строитель, прошу прощения за термины.
Параллельно стенам дома выложены колонны, на них как я понял продольная балка, от этой балки на внешние стены лежат поперечные балки через примерно 60 см, на эти балки уложены плиты примерно 60х40, имеющие выступы по краям так, чтобы снизу было заподлицо. Балка в нижней части см. 15, высоту не знаю. В месте санузла стяжка.
05.08.2012 в 14:09:08
Глуповатый написал : Думаю надо обрисовать конструкцию. Не строитель, прошу прощения за термины.
У вас сборное перекрытие из БПР по металлическим балкам.Думаю,кирпич вам не светит.Только на коротких пролетах между несущими стенами.Давайте точную схему-план перегородок,посмотрим.
05.08.2012 в 16:40:13
Балки бетонные. БПР - это что?
05.08.2012 в 16:45:19
Бетонные ли балки?Может оштукатуренный металл? "Плиты перекрытия БПР В связи с увеличивающимися объемами реконструкции зданий старой постройки с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями, возникла потребность в производстве малоразмерных железобетонных плит, которые укладываются между стальными балками. Институтом «Ленжилпроект» был выпущен альбом шифра 69 НП, в котором были разработаны конструктивные решения блоков перекрытий распорных марки БПР-110, БПР-120 и БПР-130. Плиты БПР имеют прямоугольную форму со скосами углов в плане для удобства заведения плит между стальными балками. Нижние поверхности торцов панели имеют вырезы по форме полки двутавра для получения единой поверхности потолка. Для улучшения сцепления бетона с поверхностью плиты при ее использовании в качестве несъемной опалубки, в последней предусмотрены продольные углубления.
Плиты марки БПР имеют длину 1,1; 1,2 и 1,3 м, ширину 400 мм и толщину 50 мм. Их масса изменяется от 50 до 63 кг. Допускаемая нагрузка на плиту марки БПР составляет 900 кг/м². Для изготовления блоков БПР используется тяжелый бетон класса по прочности на сжатие В15. В последнее время освоен выпуск усиленных плит БПР-110У, БПР-120У и БПР-130У, для изготовления которых применяется бетон класса В20."
05.08.2012 в 16:49:30
Похоже, но балки бетонные. А какого года этот документ?
05.08.2012 в 16:53:01
Глуповатый Точно не скажу,но похоже начала 80-х годов.
05.08.2012 в 16:57:04
Так дом конца 50-х, реконструкций не было.
05.08.2012 в 17:27:54
Глуповатый написал : уложены плиты примерно 60х40
Юра-сварщик написал : Плиты марки БПР имеют длину 1,1; 1,2 и 1,3 м,
Явное несоответствие. Это не БПР там лежат. Балки, Вы убедились, бетонные; а эти плиты из чего? Если сверлом ее побеспокоить? Как сейчас стоит перед глазами чертеж из давно-давно изученного учебника (и экзамен сдан... как давно это было...): точь-в точь описанная Вами конструкция, а эти плиты с выступами - многослойные деревянные "пироги". Но могут быть и бетонные мелкоразмерные плиты. В любом случае такого типа перекрытие на нагрузку в виде кирпичных стен не рассчитывалось.
Сейчас Труженик придет и все объяснит.
15.01.2013 в 22:02:01
Здравствуйте уважаемые специалисты. Собираюсь делать ремонт. Сталинский дом, Ж/Б перекрытия. Под паркетом оказался черновой пол (деревянные лаги и на них доски). Глубина пола 15см за точку отсчета считаем уровень пола на кухне там ЦПС 3-4см. Если в комнатах залить стяжку даже с керамзитом будет большой вес. Что Вы мне посоветуете. Спасибо.
15.01.2013 в 22:18:55
Ig-r написал : Глубина пола 15см за точку отсчета считаем уровень пола на кухне там ЦПС 3-4см. Если в комнатах залить стяжку даже с керамзитом будет большой вес. Что Вы мне посоветуете.
Для таких толщин можно посоветовать полистиролбетон. В качестве наполнителя, вместо керамзита- пенопластовые шарики( политерм-гранулы). Вес в 2 раза легче чем керамзитобетон, также улучшаются показатели звуко- и теплоизоляции.
