Dominus
Dominus
24.06.2012 в 19:51:20
Добрый день! Я хочу закрепить на стене панель, на которую можно будет вешать сковородки. Думаю в качестве панели использовать дубовую столешницу из Икеи. Нужно, чтобы панель могла ездить по стенке по каким-нибудь горизонтальным рельсам. Потому что прятаться она будет между кухонной колонкой и стеной, и должна оттуда выкатываться. Подскажите, пожалуйста, кто из производителей делает такие выдвижные системы? В каталоге Блюма навскидку не нашел. Спасибо!
Klausss
Klausss
24.06.2012 в 21:18:44
Скорее всего Вам подойдут обычные шариковые направляющие, установленные на стене. Выдвижение 600 мм можно приобрести у любого производителя. Есть с выдвижением до 1524 мм( Hafele 422.10.898 ), если очень нужно.
sanya1965
sanya1965
25.06.2012 в 00:10:26
посмотрите на системы выдвижения от шкафов-купе. пока непонятен требуемый зазор, в который надо вписаться.
Dominus
Dominus
25.06.2012 в 00:19:37
Klausss написал : Скорее всего Вам подойдут обычные шариковые направляющие
Вот они, ключевые слова. Спасибо! Странно, что у Блума таких в каталоге нет. Зато есть у Hettich. Как Вы думаете, Hettich KA 3320 — хороший вариант? Надеюсь, их удастся купить в Москве.
Dominus
Dominus
25.06.2012 в 00:21:32
sanya1965 написал : пока непонятен требуемый зазор, в который надо вписаться.
Между стеной, по которой будет ездить панель, и ближайшим шкафом около 30 см.
ilart
ilart
25.06.2012 в 13:40:48
Два варианта:
  1. Шариковые направляющие для ящиков (600 мм можно найти), их придется крепить к пласти, можно сделать за панелью, будет невидно.
  2. Системы раздвижения для шкафов-купе, опорные или подвесные, длина - любая (выбор большой). Здесь уже крепление сверху и снизу.
Dominus
Dominus
25.06.2012 в 14:13:55
Система для шкафов-купе не подойдет: там рядом с панелью в стене проем на лоджию, так что трек негде будет закрепить. А шариковые направляющие, кажется, это то, что доктор прописал. Спасибо!
Dominus
Dominus
20.10.2013 в 00:13:12
Прошло всего-то полтора года, а я уже сделал задуманное. Большое спасибо за идею с телескопами!
Klausss
Klausss
20.10.2013 в 08:15:04
Вы фасадом не планируете прикрыть панель?
Dominus
Dominus
20.10.2013 в 09:10:35
Исходно не планировал, но вообще это мысль. Заказать такую фальш-панель по ширине проема, и прикрутить с торца доски.
solo
solo
21.10.2013 в 11:48:41
Здорово получилось. Аж зачесалось сделать себе подобное, жаль, у меня некуда.
