dizelO
dizelO
24.04.2019 в 12:23:29
ИгорьPurnesh написал: newsolutions, bc----, Такой маленький вопросик (для дальнейшего образования)- мы говорим о бане и бассейне, или об (условно) сухих помещениях (спальня, гостиная, кухня)?
ИгорьPurnesh, В банях и бассейнах должна быть система вентилирования, для ударения влажного отработанного воздуха. Внутренний пар никак не может в нашем климате переть наружу через монтажный шов. Не советую читать госты на окна и монтажные швы, которые носят рекомендательный характер . Они продажны насквозь. Первый гост куплен КБЕ , все остальные робибандом и илбруком, т.е. тем кто материально заинтересован. И это противоречит законам физики.
24.04.2019 в 12:45:16
dizelO написал: И это противоречит законам физики.
В чем именно?
24.04.2019 в 12:47:01
bc---- написал: А в отдельных случаях совсем печально. Вот тут, если верить автору, протечек не было, все надышали. https://www.youtube.com/watch?v=a5Dwy1czVHk
Своими глазами видео воду ведрами, сливаемую из слоя теплоизоляции при неправильной пароизоляции. Тоже надышали, наготовили, намыли полы...
dizelO
dizelO
24.04.2019 в 13:07:10
BV написал:
В чем именно?
BV, движения паров
dizelO
dizelO
24.04.2019 в 13:09:28
BV написал:
BV, в окнах ни так. Основное правило оконного шва, изнутри слой закрывающий монтажный шов должен быть толще и плотнее чем наружний, и поэтому пары не пойдут в сторону с наибольшим сопротивлением.
24.04.2019 в 13:12:20
dizelO написал:
BV написал:
В чем именно?
BV, движения паров
dizelO, И по каким законам движется водяной пар? :)
dizelO написал: BV, в окнах ни так.
Альтернативная физика? :D
dizelO
dizelO
24.04.2019 в 14:36:13
BV написал:
dizelO написал:
BV написал:
В чем именно?
BV, движения паров
BV, Обоснуйте в чём я не прав. Для начала только прочитай те статью - К вопросу о влажностном режиме монтажных швов. кандидатов технических наук Кривошеина. Патохина. Платонова. П.С.я когда в каких вопросах не понимаю. я жую...
24.04.2019 в 16:52:41
dizelO написал: Для начала только прочитай те статью - К вопросу о влажностном режиме монтажных швов. кандидатов технических наук Кривошеина. Патохина. Платонова.
Поискал - не гуглится сходу. Если не трудно - дайте ссылочку.
bc----
bc----
24.04.2019 в 18:18:19
dizelO, вот сторона «с наибольшим сопротивлением» и называется пароизоляция. При обычном режиме эксплуатации помещения в зимнее время абсолютное количество (не путать с относительным) пара в помещении намного больше, чем снаружи. Вот пар изнутри и прет наружу, если перед ним нет паронепроницаемого барьера. Он и летом прет, но летом проще, он так насквозь и уходит. А вот зимой доходит только до того места в стене, которое имеет температуру точки росы, дальше переходит в жидкую фазу и больше никуда не идет, так и оставаясь в стене.
Shkeddy
Shkeddy
24.04.2019 в 18:40:04
dizelO написал:
BV написал:
dizelO, как такой шов можно обеспечить? Пену спрессовать? Наверное, глупость. Пар всегда стремится наружу и проникает во все негерметичные места. И доходя до точки росы начинает образовываться в конденсат. Пенный шов негерметичен, особенно после срезания излишков. Набрав воды такой шов в случае сильных морозов начинает разрушаться. Поэтому вывод - его нужно закрывать, чтобы через 10-20 лет он оставался целым. Правильным является использование специальных пароизоляционных лент, а снаружи - паропроницаемых лент. Такие ленты ленты нужно устанавливать до установки окна,
dizelO
dizelO
24.04.2019 в 18:51:28
bc---- написал: dizelO, вот сторона «с наибольшим сопротивлением» и называется пароизоляция. При обычном режиме эксплуатации помещения в зимнее время абсолютное количество (не путать с относительным) пара в помещении намного больше, чем снаружи. Вот пар изнутри и прет наружу, если перед ним нет паронепроницаемого барьера. Он и летом прет, но летом проще, он так насквозь и уходит. А вот зимой доходит только до того места в стене, которое имеет температуру точки росы, дальше переходит в жидкую фазу и больше никуда не идет, так и оставаясь в стене.
bc----, совсем не так. Вентиляция то для чего? Чтобы убирать отработанный воздух , насыщенный водяными парами. Если вентиляция не работает, эти водяные пары выбросятся на самом холодном месте, это стекло, штукатурные откосы , а не пойдет внутрь стены. А правило монтажного шва-изнутри плотней чем снаружи, касается того, что происходит в шве, в случае выпадения конденсата в толще стены. Оконный то проем это тепловой мост, самая проблемная часть стены и тепловые изотермы там идут соответственно.
