12.08.2006 в 15:44:39
Делаю ремонт в прихожей (дом П-44т). Возле входной двери под потолком над электрическим щитком, сняв плохо державшийся кусок штукатурки, обнаружил довльно большую полость, внутри которой множество эл.проводов.Возник вопрос : можно ли эту полость просто заделать монтажной пеной или может где-то "коротнуть" ?
iale
iale
12.08.2006 в 16:00:35
Лучше пеной не лить. Во-первых, при возможной замене проводов поимеете проблемы. Во-вторых, застывшая пена хорошо горит и при нештатных ситуация маленький костер вам совсем ни к чему. Закройте эти провода например куском стеклоткани и заново штукатуркой или алебастром замажьте.
Petr.
Petr.
17.08.2006 в 02:28:50
Пенить конечно не желательно, но раскажите мне как провод может загорется, может выбить автомат, может загорется скрутка, может нагрется часть провода в месте резкого изгиба, но что-бы нормально проложенный не перебитый провод загорелся.........
avmal
avmal
17.08.2006 в 02:44:10
Petr, основатель темы, ведь, не сказал, что там нет скруток. И он не гарантирует, что все провода там нормально уложены и не перебиты. И даже вы не можете гарантировать, что в самый неподходящий момент не откажет автомат. Зачем мудрить с пеной, если есть надежные и испытанные способы заделки таких нишь?
Petr.
Petr.
17.08.2006 в 02:46:47
2avmal Согласен! Но согласись что при условии нормально уложеного провода, возгорания исключенно поскольку в электро проводке есть более слабые места.
avmal
avmal
17.08.2006 в 02:51:09
Слабые места везде есть, но никто не гарантирует, что их нет именно в этой нише.
Petr.
Petr.
17.08.2006 в 02:52:42
19.08.2006 в 07:33:12
Kameraden! Давайте всё же продолжим. Вопрос актуальный. У меня часть провода в одной комнате удобно загнать в руст, на потолке пена предпочтительна. На этом участке разрывов нет, на других всё в коробках, автоматы поставлю. Бить в потолок гвозди буду вряд ли. Напрашивается вариант закрепить провод и сверху запенить, с экономив 3 метра штробы в пенобетоне... Опровергайте...
21.08.2006 в 15:03:32
avmal написал : Зачем мудрить с пеной, если есть надежные и испытанные способы заделки таких нишь?
Посоветуйте материал который может гидроизолировать болтовое соединение с подключенным проводом заземления(штырь вбитый в землю в приямке на улице(дождь,снег и прочее),желательно чтобы была воможность лёгкого демонтажа для профилактическаго осмотра соединения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 16:57:31
Virt
Пластиковая коробка IP65 - на штырь и провод сальники. А внутри хватит нейтральной смазки - на год-то...
Boant
Boant
21.08.2006 в 17:08:16
В П-44Т под потолком находятся типа "распаячные" коробки. Там соединяются провода методом скрутки с надеванием колпачка. Я бы очень не советовал заделывать чем-либо эти места(их несколько по кваритре) С уважением, Анатолий
