MishaK
MishaK
25.06.2012 в 20:07:21
здравствуйте как минимум ( а может и как максимум если говорить о весе) надо повесить шкаф-сушку 800мм шириной, 330 мм глубиной, 720 мм высотой из 16 мм ДСП (задняя стенка тоже ДСП) с каким шагом и на какие дюбели надо прикрепить к ацеидной стене ~11 мм толщиной рейку для навески шкафов
спасибо
Slavok
Slavok
кухни и мебель
25.06.2012 в 20:57:50
Насверливаете и закручиваете саморезы без дюбелей. Чем чаще, тем лучше, но маньячить все же не стоит. Держит мертво. Можно чередовать с молями, подобрав нужной длины. Хуже не будет.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
25.06.2012 в 21:42:23
Slavok написал : закручиваете саморезы без дюбелей.
Лучше по дереву -с широким шагом.Я бы 4 штуки закрутил 5*30.Ну и для страховки два дюбеля Молли .
26.06.2012 в 00:12:45
Slavok написал : Насверливаете и закручиваете саморезы без дюбелей.
Если отверстие хоть чуть маловато, то голова у самореза скручивается в момент. Я делал на резьбе насечки, чтобы саморез сам резал резьбу
