25.09.2015 в 18:44:29
КЭАЗ,
Ау!
25.09.2015 в 22:57:26
КЭАЗ написал : одно из основных преимуществ оборудование КЭАЗ - эксплуатация при экстремально низких температурах.
Это и удивительно, кроме Шаолиня более ни кто под это не подписывается!
КЭАЗ написал : Видел как проводились испытания в лаборатории в холодильнике при минус 60. Аппараты остались в работоспособном состоянии.
Номер пункта по испытаниям из ГОСТ Р 50345-2010!
КЭАЗ написал : Думаю, что для того чтобы печатать что-либо с боков нужен специальный механизм, которого у нас на заводе нет. Если его купим, стоимость автоматов повысится - зачем это надо потребителю?
Я так понимаю, на клеймо "сделано в россии" денег не считаете, поэтому соизвольте исполнить ТР ТС. Где указано согласно ТР ТС о Шаолине?
jaja, Это будет соответствовать тому, чему нужно, разве это не понятно? Осталось нам угадать, чему должно соответствовать!
:D
25.09.2015 в 23:10:31
ink_mast написал : клеймо "сделано в россии"
:yu: :applause:
25.09.2015 в 23:15:01
ZooZoo написал : [yes!] [Аплодисменты]
клеймо подделка, жду ответа! :popcorn
25.09.2015 в 23:17:30
ink_mast написал : клеймо подделка, жду ответа
Вот я бы написАл напрямую ген.диру, но никак не ... на МС от КЭАЗ :yu:
25.09.2015 в 23:25:30
ZooZoo написал : Вот я бы написАл напрямую ген.диру
В чем проблема? Ждем ответа! :popcorn
25.09.2015 в 23:30:29
ink_mast написал : В чем проблема? Ждем ответа!
Предлагаю "сотворить" коллективное письмо, есличо!
28.09.2015 в 00:37:12
Abrikos написал : Точку в этом деле может поставить только специальная парламентская комиссия
Согласен участвовать в работе комиссии и ставить точку! :yu: :D
28.09.2015 в 10:24:04
Товарищи, давайте вернемся к конкретике. Если есть конкретные вопросы по продукции КЭАЗ - задавайте. По поводу происхождения продукции - смотрите сертификаты соответствия ТС на сайте КЭАЗ, смотрите упаковки и шильдики автоматов и все узнаете. Думаю, что если вам нужно купить конкретный продукт, посмотреть это совсем не сложно.
28.09.2015 в 11:18:43
КЭАЗ, Какую поправку вводить на номинал АВ при эксплуатации отличной от +30 гр.С? Желательно инфу до минус 60гр.С.
Зы. Гост Р 50345-2010 7 Стандартные условия эксплуатации Выключатели, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть работоспособны в стандартных условиях, приведенных в настоящем разделе. 7.1 Диапазон температур окружающего воздуха Температура окружающего воздуха не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С. Нижний предел температуры окружающего воздуха составляет минус 5 °С. Выключатели для эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °С (например, в тропических странах) или ниже минус 5 °С необходимо проектировать специально для этих условий или эксплуатировать по соглашению между изготовителем и потребителем.
28.09.2015 в 13:36:04
ink_mast написал : КЭАЗ, Какую поправку вводить на номинал АВ при эксплуатации отличной от +30 гр.С? Желательно инфу до минус 60гр.С.
Пока ищу график, вот документик об испытании OptiDin ВМ63 2р и автомата S202 при -50 град.
28.09.2015 в 13:50:21
Через автомат keaz optidin bm63-1x C16 кабелем ввг-нг 3*1,5 был подключен светильник на веранде. монтировал сам лично год назад, год прекрасно все отработало.
Недавно, когда никого не было дома, выбило этот автомат. Проверил распредкоробки, проверил светильник, все вроде в порядке. Так и не понял из-за чего выбило автомат. Автомат перестал включаться, заменил на новый, в точности такой же, покупал в одной и той же фирме (Промсвет Иркутск)
Вчера опять выбило это-же автомат, "по горячим" следам проверил, светильник мокрый, на улице дожди. Протекла крыша, включенный светильник залило = КЗ. Автомат конечно сработал на отлично, но опять умер. умер навсегда. Теперь даже не включается.
Крышу я конечно починю, но неужели автоматы KEAZ одноразовые? одно КЗ=смерть?
28.09.2015 в 14:07:03
КЭАЗ написал : вот документик об испытании OptiDin ВМ63 2р и автомата S202 при -50 град.
Это наверно тот случай, когда лучше бы его не было. Особенно конечно улыбнуло п. 2.1 ТУ по дверям вагонов. А ВМ 63 какого номинала то были, тоже 10А как АББ?
