Друзья, подскажите, какие лампы лучше использовать для подсветки двухуровнего потолка!
26.11.2005 в 23:13:38
27.11.2005 в 00:27:14
Смотря какой эффект Вы хотите получить. Обычно применются: -лампы накаливания (чаще зеркальные) -галогенки -люминисцентки -неоновые трубки -светодиодные устройства
27.11.2005 в 20:35:22
Я хочу, что бы по периметру комнаты была однородная гладкая подсветка без переходов освещающая немного помещение из-за нижнего уровня потолка. Что наиболее оптимально применять? Может уже придуманы какие то светильники именно для этих целей???
28.11.2005 в 01:35:48
2Perestroyka,
ЛДС с патроном на боку трубка просто заварена с концов. Таким образом можно поставить трубки в ряд, с минимальным зазором 2-3мм - тогда свет будет непрерывным. Или неоновые трубки на заказ - но там другая цена.
28.11.2005 в 11:15:59
2Serg, "ЛДС с патроном на боку трубка просто заварена с концов" Что это такое?
28.11.2005 в 15:46:23
Serg написал : Таким образом можно поставить трубки в ряд, с минимальным зазором 2-3мм - тогда свет будет непрерывным. Или неоновые трубки на заказ - но там другая цена.
А если периметр потолка неровный, возможно?
28.11.2005 в 21:10:39
"ЛДС с патроном на боку трубка просто заварена с концов" Что это такое? Можно поподробнее!!!
29.11.2005 в 00:17:32
Не парьтесь. Они дорогие.
То что люминисцентные надо - сто пудов. Светильники с линейными трубками-малютками ватт по 8-12. Бездроссельные, по энергосберегающей технологии (не мерцают). Спектр теперь любой бывает. Например такие как в ссылке внизу. Они штатными соединителями соединяются в любую линию.
29.11.2005 в 02:36:42
2Nastran
Обычно у трубки ЛДС электрические контакты на концах, что определяет невозможность установки ламп без промежутков. Но есть трубки, у которых разъем сбоку по центру, поэтому концы можно без проблем практически стыковать друг с другом.
2beck
Насколько неровный? Весь вопрос можно ли как-то эту неровность повторить ломаной линией, выстраивая ее из ламп. Но, обычно, если периметр криволинейный - ничего хорошего из этого не получается. Тогда или безумно дорогой неон или дюралайт (но у него мощность маленькая).
29.11.2005 в 02:39:35
Да, насчет прозрачных крышек светильников - я их сразу же снял, поскольку свет в комнату попадает только отраженный от потолка - эти рассеиватели нафиг не нужны - только кушают световой поток. Да и на корпусе светильника можно сэкономить - просто крепите патроны к конструкциям потолка и вставляете в них лампы.
29.11.2005 в 10:58:30
2Serg, а вы сам светильник (не трубку) какого производителя покупали? Щас китайцы атакуют. Я одну лампу на прбу взял. Говорили что красная, а светит малиновым светом. Но мне такой больше поравился. Щас обкатываю. На сколько хватит интересно. Разобрал её, и матерился как мог. Китайцы блин мало того что медные провода с аллюминиевыми поскручивали, так плату они поломаную всунули в лампу, только изолентой обмотали что бы не рассыпалась. Жаль фотика нет а то бы показал. Но единственное преимущество, сравнительно не дорогие. Лампа 1 м с светильником стоит около 5 баксов. Что вы себе ставили?
