Papirus
Papirus
13.07.2012 в 01:41:57
Для себя определился с материалом ...это будет Porotherm 51 ( http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/каталог-продукции/porotherm-51.html?lpi=1242742241931)...
Пока определялись - всплыла одна проблемка .... сантехники когда трубы канализации и воды тянули показали что в фундаменте есть трещина .... вопрос - как лечить и что делать ? (советов уже наслушался много .. но лишним еще один не будет - поэтому жду ответа) Фотку прилагаю, трещина не на наружнем фундаменте - а внутри дома...(фотка с обеих сторон) Вероятнее всего ростверк давануло снизу, с одной стороны идет свая (около 20 сантиметров от трещины) ... шаг до следующей сваи - 2,5 метра. Советовали следующее:
  • не строиться в этом году и ждать следующего - наблюдая за трещиной путем нанесения маяка из гипса.
  • подкопать фундамент под трещиной и залить и заармировать арматурой подушку из бетона.
  • не переживать и строиться (аргументируя что трещина пошла из за того что фундамент не под нагрузкой был и грунт пучинистый ... была бы нагрузка в виде стены - трещины скорее всего бы не было)
  • залить бетоном (или положить готовую) монолитом плиту перекрытия 20 см толщиной - армировав дополнительной 28мм арматурой место трещины сверху вдоль ростверка.
Что сделать целесоообразнее ? Экономическая составляющая имеет большое значение (платить за монолитную плиту 300 тыр - ни денег нет , ни желания). Посоветуйте как быть
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.07.2012 в 03:48:20
Плита - бред, особенно готовая :) Действительно, похоже на то, что снизу грунтом (трещина вверх расширяется). Не переживать - и строить. Кирпичная кладка массивом сама нагрузку перераспределит нисколько не хуже "плиты". Однако, спрошу - подсыпного грунта дальше от трещины нет? Могло его подмыть, ромашки там у Вас буйно произрастают ))
Papirus
Papirus
13.07.2012 в 11:48:55
IrkAnt, я не совсем понял про подсыпной грунт - что это ?... фундамент отстоял год ... в этом году уже после обнаружения трещины - накидали частично дресьвы частично глины внутрь ростверка - что бы поднять до стяжки.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.07.2012 в 12:21:12
Papirus написал : подсыпной грунт - что это
грунт, который подсыпали незадолго до укладки на него фундамента - и который затем даст усадку (слежится). Соответственно, фундамент над ним будет "висеть".
Papirus
Papirus
13.07.2012 в 12:53:41
IrkAnt, ну .. вероятности такой не исключаю ... хотя знаю что год до залития фундамента - участок отстоял.... раньше была свалка - которую засыпАли и тромбовали ... на участке всего 6 участков ... у соседа - как говорят рабочие которые у него заливали - пара трещин в основании фундамента - с палец толщиной ...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.07.2012 в 12:59:20
Papirus написал : с палец толщиной ...
Это уже не вариант. А одна эта трещина - не страшно, повторяю стена всей подошвой опирается, вес перераспределится. На зиму оставили ненагруженным, вот и давануло. Не страшно.
Papirus
Papirus
27.05.2013 в 23:43:58
За первый год поднялись до уровня пола второго этажа. Продолжаем строить. Материал Porotherm PT51
Gennady
Gennady
28.05.2013 в 21:08:22
Papirus написал : Для себя определился с материалом ...это будет Porotherm 51 ( http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/каталог-продукции/porotherm-51.html?lpi=1242742241931)...
ха-ха-ха.. говорите из "экономических соображений"? :))) это каких? Кирпич дёшево слишком, нужно дороже что-то? как тогда объяснить этот выбор самого дорого стенового материала? :)
SergeiSa
SergeiSa
28.05.2013 в 23:54:00
Если бы строился сейчас, то делал бы внутри стены из кирпича или керамзитного блока, наружние стены из керамзитного блока + газобетон. Керамзитный блок внутрь помещения, газобетон снаружи под штукатурку. Получается и крепко, дешево и достаточно тепло и от всех проблем с газобетоном уходим. Газобетон можно брать с наименьшей плотностью т. к. всю нагрузку несет керамзитный блок.
Gennady
Gennady
29.05.2013 в 08:45:26
Раз уж тема создана, то про газобетон много обозначено, чтобы не повторяться, вот здесь:
http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html
konsta29
konsta29
29.05.2013 в 08:52:01
Gennady написал : Раз уж тема создана, то про газобетон много обозначено, чтобы не повторяться, вот здесь:
Был я на вашем сайте, читал, осмысливал. К сожалению в ваших статьях немного пересекаются тёплое и мягкое и не подготовленному читателю очень сильное впечатление может создать.
β-тестер МШУ-125/1400
