RAM-69
RAM-69
Пермь
27.06.2012 в 22:01:07
Прошу совета.Будет ли работать такая схема подключения, собираюсь ставить котел в квартире.Многие скажут что надо делать 2 х трубную систему, но мало места, и эта схема бюджетнее.Заранее благодарю.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.06.2012 в 01:31:46
Схема не имеет смысла(мое мнение) Почему не сделать 1 принудительный цикл ? Байпасы должны везде быть -чтоб можно было отключать или придушивать приборы не нарушая работу системы. Схема мне не понятна я такую вижу первый раз..или там предусмотрены коллекторы что бы разделять на 2 контура ?
RAM-69
RAM-69
Пермь
28.06.2012 в 07:16:59
[QUOTE=jud-suss;3176359]Схема не имеет смысла(мое мнение) Почему не сделать 1 принудительный цикл ? Байпасы должны везде быть -чтоб можно было отключать или придушивать приборы не нарушая работу системы.
Будет такая схема работать??? Такую схему собирал на центральное отопление, 7 батарей, биметалл,одна за другой,все протянуло,работает.
RAM-69
RAM-69
Пермь
28.06.2012 в 07:24:08
вот правильная схема , это понятно
Андрей?
Андрей?
Белгород
28.06.2012 в 07:32:24
RAM-69 написал : .Будет ли работать такая схема подключения,
Работать она будет,но батареи прогреваться будут неравномерно,первые к котлу будут греть сильнее...Отопление вообще-то делается один раз на всю жизнь...Странная буджетность,котел не меньше 20000р,батареи тоже около этого....а на трубу потратить несколько сотен-дорого....
RAM-69 написал : вот правильная схема
Совершенно верно....ну ...ленинградку можно сделать...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
RAM-69
RAM-69
Пермь
28.06.2012 в 16:18:08
Ленинградку?, Можно подробнее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.06.2012 в 06:25:18
Ленинградка - это когда труба входит в нижний коллектор радиатора и выходит из него же с другой стороны, это удобный вариант однотрубки. Но эффективность биметаллических радиаторов при этом падает где-то на 10-20%. Разрабатывалась схема для чугуна, у него куда больше вертикальные каналы. Для алюминиевых радиаторов тоже пойдёт без заметного снижения эффективности, у него каналы больше, чем у биметалла.
Андрей?
Андрей?
Белгород
29.06.2012 в 07:10:28
RAM-69 написал : Ленинградку?, Можно подробнее.
Вот схема :
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2012 в 10:43:03
RAM-69 написал : эта схема бюджетнее
Чем?
RAM-69
RAM-69
Пермь
29.06.2012 в 17:38:49
Ну все, решил делать 2 х трубку,как на правильной схеме,(разрешили ставить котлы в квартирах),дороже на 2-3 т. А то мою схему раскритиковали.Хотя делал такую на ЦО , все работает.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2012 в 05:17:31
RAM-69 написал : дороже на 2-3 т
Если ставить терморегуляторы на батареи, то почти так же - они для однотрубки дороже.
