psnsergey написал : Ленинградка - это когда труба входит в нижний коллектор радиатора и выходит из него же с другой стороны, это удобный вариант однотрубки.
замена радиатора отопления на последнем этаже. П-образный стояк разворачивается - на крышу не идет. стояк не меняли - подключили радиатор на старую трассу (горизонтальную трубу) схема : "Ленинградка" - модернизация до диагонального подключения.
это универсальная схема : без учета направления подачи работает при подаче что слева-направо, так и наоборот справа-налево.
алюминиевый радиатор Onnline - не биметалл с его узкими вертикальными трубками внутри каждой секции.
диаметр вертикальных каналов 43 мм.
в радиаторах с сверх широкими каналами исключена проблема :
