#3176886
Господа,
Подскажите пожалуйста решение для следующей задачи:
Имеется максимальный допустимый ток в 10А
В колодце установлен насос на 4А
И накопительный нагреватель на 8А
Понятно, что вместе они работать не смогут будет выбивать общедомовой автомат.
У меня родилась идея, если к примеру применить некую схему из специальных автоматов( конечно при условии, что такое возможно)
в которой накопитель бы отключался при потреблении более чем 8А, (насос бы продолжал наполнять резервуар) после остановки насоса, потребление бы падало и подогрев снова бы включался.
Т.е я ищу некий автомат по току, который бы при превышении отключал бы одну из линий и потом включал сам снова , когда нагрузка спадает.
Заранее благодарю!
MyArt,
Реле приоритета
vs220, Огромное спасибо, буду изучать.
vs220, ABB - конечно неоправданно дорог, а вот РП-612 вполне доступен, но не понятна цифра
задержка выключения - 0.1с
Если я правильно понимаю, это время срабатывания? То мне кажется у мне все пробки за это время успеет выбить?! Или я не прав?
p.s И у РП-612 также совсем не понятна цифра выносливость контактов: 5·106 включений
Такой приоритет можно сделать на нескольких промежуточных релюшках и паре контакторов. Выдержку времени и делать не надо. Главное чтобы логика работы была: "пока не отключится насос нагреватель включиться не может" и "включение насоса возможно только после того как нагреватель отключится". Вполне реально это все сделать ....
Это мое мнение и его не навязываю
Ким,
А как это реализовать? Если насос сам решает когда ему включаться. Там автомат стоит, кран открыт он включился.
устройство ПЗР работает по такому принципу, поищите схему, она простая, можно самому собрать.
MyArt написал :
5 миллионов раз
Aleksey777 написал :
Что то его цена (10-13т.р) приближается к суммарной цене всех моих электроприборов
MyArt написал :
Да проще некуда !!! У Вас сейчас, наверняка, схема сделана по стандартной логике:
Датчик давления сработал - включился насос.
А теперь надо немного изменить логику: Датчик давления сработал - отключился нагреватель - включился насос. Разница по времени никакой погоды не сыграет, но в то же время все будет работать так как Вам надо.
Само собой, логику написал укорочено, пропустил сигнализации/блокировки/включение пром.реле и т.д.
Так что ничего сложного не вижу ....
MyArt написал :
vs220,
Не успеет, тепловой расцепитель на автомате срабатывает от нескольких минут до десятков минут
Если реле давления насоса находится не далеко от бойлера можно просто подключить параллельно двигателю насоса реле с нормально замкнутыми контактами, а через реле включить бойлер
Ким, Этот способ я тоже рассматривал для себя, конечно он логичен. Но требует залезания в электроприбор. Что не хотелось бы по 2 причинам.
1) Это сам факт вмешивания в работу оборудования
2) Организация в будущем по той же схеме подключения стиралки или любого другого оборудования. Т.е пока стирает машина не может работать накопитель, я же не буду в стиралку залезать с подобными переделками.
В моем случае отключение накопителя самая безобидная процедура, так как кроме тэна там по факту ничего и нет.
vs220 написал :
Я в этом не очень силен, но это что же получается, моя защита (автомат скажем на 10А) сработает, только через несколько минут если я ее перегружу скажем до 16А ? Я как то всегда считал , что должно быстро выбивать.
MyArt написал :
Да через несколько минут. Быстро выбивает при КЗ но там и токи сотни ампер.
Тепловой расцепитель это биметаллическая пластина которая при нагревании протекающим через нее током изгибается и отключает автомат. На ее нагрев нужно время тем большее чем меньше ток протекающий через автомат.
MyArt написал :
Ким,
Например поставить релюшку с нормально замкнутыми контактами на накопительный нагреватель с катушкой 220В. Питание катушки запараллелить с насосом. Включился насос - релюшка разомкнула контакты питания нагревателя.
Можно контактор взять а не релюшку...
MyArt написал :
да
MyArt написал :
Если автомат 10А а ток 16А, то выбьет минут через тридцать-сорок минимум. При двухкратном токе минут за двадцать...
SVKan,
Век живи век учись
Спасибо господа, идей много буду думать.
А в реле приоритета другой принцип автомата? Там по 40 минут "думать" не будет?
MyArt написал :
SVKan,
Век живи век учись
Если взять контактор, то к ним на катушку еще бывает дополнительно варистор с резюком, для защиты от перенапряжений. Фиг его знает как там у Вас насос запускается и что он при этом в сеть выдает...
MyArt написал :
.... моя защита (автомат скажем на 10А) сработает,....
Коммутировать насос или нагреватель автоматом - это идиотская идея. Не предназначены автоматы для частой коммутации. Их "забота" - защита потребителей от аварийных случаев. А вот для коммутации предназначены - контакторы и пускатели. Ими включай/отключай - хоть "до последней звезды" (не стал грубить)
SVKan написал :
Например поставить релюшку с нормально замкнутыми контактами на накопительный нагреватель с катушкой 220В. Питание катушки запараллелить с насосом. Включился насос - релюшка разомкнула контакты питания нагревателя. Можно контактор взять а не релюшку...
Можно, но не стал бы так делать. Основная причина - это то что в этом варианте присутствует момент когда и насос и нагреватель включены вместе. Это получится как раз из-за разного времени срабатывания реле насоса и нагревателя. А это может спровоцировать срабатывание защиты. А вот этого Вы не хотите. А в моем варианте такого случая нет и не может быть. ну а что выбрать - это Ваше дело.
П.С. если Вы в будущем собираетесь что-то типа такого сделать и со стиральной машиной. "Не усложняйте жизнь без надобности ....", поставьте реле приоритета, оно себя окупит.
Ким,
Вроде обещают 5 млн. срабатываний
MyArt написал :
... Вроде обещают 5 млн. срабатываний ....
У автомата (автоматического выключателя)??? А есть еще один параметр - "Частота включения и отключения". Вот сравните его для автоматов и для контакторов.
Еще раз повторюсь, в электрике каждая "игрушка" имеет свое наименование, назначение и применение. И назвав "слона" "Моськой" можно говорить о разных вещах.
Ким,
У реле приоритетного действия.
MyArt написал :
это другое дело. А я понял что у автомата 5 млн. включений .....
