hvit
Мытищи
28.06.2012 в 15:32:42
Для соединения водопроводных труб с проводниками СУП (ПВ1 1х6) можно использовать хомуты.
Насколько я исследовал вопрос хомуты бывают "для заземления" и "простые":
Хомут "для заземления"
Хомут "простой"
Первые существенно дороже вторых, поэтому взгляд и падает на вторые.
Вопрос: можно ли использовать "простые" хомуты для соединения водопроводных труб с проводниками СУП?
greg111
Саратов
28.06.2012 в 16:10:34
хотите по нормальному- ставьте дорогой. хотите через ж...- ставьте гавёный.... вот ну не понимаю я такую тягу к халяве..если для электрических нужд сантехнические комплектующие пытаются использовать от того что они дешевле.. ну ПОЧЕМУ ни у кого нет желания использовать в качестве садового шланга гофру электротехническую, она ведь ДЕШЕВЛЕ намного!!
andrewkhv
Хабаровск
28.06.2012 в 16:20:11
greg111 написал : в качестве садового шланга гофру электротехническую,
:) она быстро дырявится и вообще при больших диаметрах непрочная - при наполнении водой прям чувствуешь, как все хлипко. и соединять с патрубками трудно...
hvit
Мытищи
28.06.2012 в 16:21:06
greg111 написал : для электрических нужд сантехнические комплектующие пытаются использовать от того что они дешевле
greg111, подскажите в качестве ликбеза: для чего в сантехнике применяются "простые" хомуты?
greg111
Саратов
28.06.2012 в 16:26:30
hvit написал : для чего в сантехнике применяются "простые" хомуты?
здесь раздел ЭЛЕКТРИКА. ликбез по сантехнике в разделе САНТЕХНИКА
haramamburu
Дмитров
28.06.2012 в 17:36:26
hvit написал : подскажите в качестве ликбеза: для чего в сантехнике применяются "простые" хомуты?
Как минимум - назначением.
Так мы сейчас опять дойдем до применения ШВВП и ПВС в стац проводке...
SVKan
28.06.2012 в 19:09:50
haramamburu написал : Как минимум - назначением.
Ну так покажите документ которым такие хомуты запрещены... На них нигде не написано, что они для сантехники.
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 19:12:47
SVKan написал : На них нигде не написано, что они для сантехники.
правильно это вообще автомобильные хомуты. в сантехнике такие не применяются. только нержа. а эти хромированые
НЕМЕЦ
Ярославль
28.06.2012 в 19:16:00
hvit, мое ИМХО: Хомут "для заземления" дороже из-за ограниченности применения, а значит меньших объемов производства, а также более сложной конструкции. Плюс - готовая контактная площадка с винтом для подключения провода. Это же и минус - винтовое соединение требует обслуживания. Я паяю провод СУП к обычному хомуту и ставлю его на предварительно зачищенную до чистого металла трубу со смазкой ЦИАТИМ-201. Здесь, правда, сказал об этом в одной теме, так тапок кинули :) P.S. Паять умею.
SVKan
28.06.2012 в 19:20:20
витаон написал : правильно это вообще автомобильные хомуты. всантехнике такие не прменяются. только нержа. а эти хромированые
И давно в Мерлене автомобильными товарами стали торговать? Там тоже подобные есть в крепеже. Это просто хомуты...
А такие как на снимке на автомобиль ставить нельзя. Они просечные. На резиновых/пластиковых трубках они резину режут этими дырками - получается фигня...
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 19:25:36
SVKan написал : режут этими дырками - получается фигня...
фигня не фигня только все авто магазин такими и торгуют. ну уж точно не сантехнические. а в мерлене что хош продадут
SVKan
28.06.2012 в 20:14:58
витаон написал : фигня не фигня только все авто магазин такими и торгуют. ну уж точно не сантехнические. а в мерлене что хош продадут
Нормальные такими не торгуют...
greg111
Саратов
28.06.2012 в 20:18:38
нормальные универсальные хомуты не с просечкой а с волнами
Насяльника
Тольятти
29.06.2012 в 10:03:13
НЕМЕЦ написал : Хомут "для заземления" дороже из-за ограниченности применения, а значит меньших объемов производства, а также более сложной конструкции. Плюс - готовая контактная площадка с винтом для подключения провода. Это же и минус - винтовое соединение требует обслуживания. Я паяю провод СУП к обычному хомуту и ставлю его на предварительно зачищенную до чистого металла трубу со смазкой ЦИАТИМ-201.
+1000:) Даже без пайки петлей без разрыва провод заложенный под хомут будет лучше закреплен чем в специализированном.
ВТБ!
29.06.2012 в 10:46:37
Насяльника написал : будет лучше закреплен
Механически. ;)
