SVKan
SVKan
28.06.2012 в 20:14:58
витаон написал : фигня не фигня только все авто магазин такими и торгуют. ну уж точно не сантехнические. а в мерлене что хош продадут
Нормальные такими не торгуют...
greg111
greg111
Саратов
28.06.2012 в 20:18:38
нормальные универсальные хомуты не с просечкой а с волнами
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.06.2012 в 10:03:13
НЕМЕЦ написал : Хомут "для заземления" дороже из-за ограниченности применения, а значит меньших объемов производства, а также более сложной конструкции. Плюс - готовая контактная площадка с винтом для подключения провода. Это же и минус - винтовое соединение требует обслуживания. Я паяю провод СУП к обычному хомуту и ставлю его на предварительно зачищенную до чистого металла трубу со смазкой ЦИАТИМ-201.
+1000:) Даже без пайки петлей без разрыва провод заложенный под хомут будет лучше закреплен чем в специализированном.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2012 в 10:46:37
Насяльника написал : будет лучше закреплен
Механически. ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.06.2012 в 13:15:27
SVKan написал : Ну так покажите документ которым такие хомуты запрещены...
т.е. работаем по принципу "что не запрещено - то разрешено"? да пожалуйста!
Можно и скотчем соединения мотать.... на скотче нет запрещающей надписи... кошек сушить в микроволновке...
greg111
greg111
Саратов
29.06.2012 в 13:26:16
да уж.... ради копеечной экономии тему поднимать, пары каких то хомутов..... это нужно быть настолько ЭКОНОМИСТОМ прожжёным...:scare
Гость_
Гость_
Нея
29.06.2012 в 14:06:58
Херня какая-то. Паять ещё... хотите надёжности? Прессаните на провод наконечник типа ТМЛ. И его вон под винт на первом хомуте. Будет грамотно, надёжно и без дополнительного обслуживания. А ещё лучше (потому что знаю я это "обслуживание" - всё равно подключение провода будет в такой заднице, что никто никогда его осматривать не будет) - приварить сваркой к трубе кусок шпильки нужного диаметра, типа М6, и под неё опять же наконечник зажать.
ionchik
ionchik
29.06.2012 в 17:05:22
greg111 написал : ну ПОЧЕМУ ни у кого нет желания использовать в качестве садового шланга гофру электротехническую
Судя по ответу, были прецеденты :D:D:D
andrewkhv написал : при наполнении водой прям чувствуешь, как все хлипко. и соединять с патрубками трудно...
greg111 написал : нормальные универсальные хомуты не с просечкой а с волнами
Вот нормальный из нержи, брал в эпике, отдел метизов, но применять его для ДСУП не рискнул бы!:(
Cs-Cs написал : приварить сваркой к трубе кусок шпильки нужного диаметра, типа М6, и под неё опять же наконечник зажать.
+100:applause:
Пы.Сы. - Вообще, оба хомута говняканные,:scare для этих целей
hvit написал : Заземление водопроводных труб
есть нормальные, завтра постараюсь сфоткать.
29.06.2012 в 17:56:36
И под гайку пружинную шайбу не забыть - тогда будет надежно надолго и без обслуживания.
Гость_
Гость_
Нея
29.06.2012 в 18:14:11
BV, Ну про это-то я не стал писать. По идее должно быть две шайбы, гровер, и парой гаек законтрить. Или одной - смотря как ровность сварки будет.
29.06.2012 в 18:41:20
Cs-Cs, Не многие понимают, чем обеспечивается надежность электрического контакта во времени - и пытаются ляпить хомуты :) и паяться к ним.... а толку?
