BV, Признаюсь, я один раз залепил такой хомут. Который самый простой. Только под него запихал опять же опрессованный наконечник. Опрессовка - рулит.
29.06.2012 в 18:47:45
29.06.2012 в 19:31:09
Cs-Cs написал :
- приварить сваркой к трубе кусок шпильки нужного диаметра, типа М6,
:nо: Ай-яй-яй... Если уж варить то флажок. Вот "кошерный" хомут и сварка:
Рис. 3.1.2. Примеры присоединения заземляющихпроводников к трубопроводам:
а, б,в - сваркой; г - с помощью хомута:
1 -заземляющий проводник из полосовой стали; 2- трубопровод; 3 -заземляющий проводник из круглой стали; 4 - хомут.
В стык землю не варят.
29.06.2012 в 19:56:32
ionchik написал : Чем обусловлено?!
Сечение сварного шва не должно быть меньше сечения заземлителя...
29.06.2012 в 20:00:54
Длинна сварного шва на круглом проводнике не менее его шести диаметров, на плоском две ширины. ;)
29.06.2012 в 20:05:29
ПPOPAБ написал : Длинна сварного шва на круглом проводнике не менее его шести диаметров, на плоском две ширины.
И документик имеется на это, можно глянуть для общего развития?:o
29.06.2012 в 20:14:36
3.1.18.Соединение всех элементов заземлителя между собой, а также присоединение кестественным заземлителям, выполняется сваркой. Длина сварочного шва должнабыть равна двойной ширине проводника при прямоугольном сечении и шестидиаметрам при круглом сечении. При Т-образном соединении внахлестку двух полосдлина нахлестки определяется шириной полосы. Примеры соединений стержневыхэлектродов с заземляющими проводниками и присоединений к трубопроводампредставлены на рисунках 3.1.1 и3.1.2.
29.06.2012 в 20:36:15
ПPOPAБ, спб.:a
29.06.2012 в 20:52:17
BV написал : Не многие понимают, чем обеспечивается надежность электрического контакта во времени - и пытаются лЯпить хомуты и паяться к ним.... а толку?
Надежность электрического контакта во времени обеспечивается либо наличием молекулярной связи (пайка, сварка), либо элементом, обеспечивающем стабилизацию контактного давления (опрессовка, шайба Гровера). Хомут на дюймовой трубе с точки зрения стабилизации контактного давления - то же самое, что и гровер при осевом прижиме (Сопромат в помощь). Ну а пайка как и жена Цезаря, вне подозрений. :)
29.06.2012 в 20:57:37
Cs-Cs написал : знаю я это "обслуживание" - всё равно подключение провода будет в такой заднице, что никто никогда его осматривать не будет
Вот в этом и минус - у обывателя до ДСУП никогда руки не доходят.
29.06.2012 в 21:18:00
НЕМЕЦ написал : Я паяю провод СУП к обычному хомуту и ставлю его на предварительно зачищенную до чистого металла трубу со смазкой ЦИАТИМ-201.
НЕМЕЦ написал : Хомут на дюймовой трубе с точки зрения стабилизации контактного давления - то же самое, что и гровер при осевом прижиме
Что в обычном хомуте играет роль гровера?
