ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2012 в 13:01:50
BV написал : хотя-бы вот это
В любом случае говорить о давлениях, обеспечивающих надёжный контакт, нельзя. Без регулярной ревизии только сварка. :(
greg111
greg111
Саратов
30.06.2012 в 13:03:34
вот фирменные пара хомутов- конструкция у того о котором сомнения видна лучше. там две пластины вертикально врезаются в трубу, ну и второй хомут конкретно протягивается винтами к трубе http://ditest.uaprom.net/p2062481-homut-uravnivaniya-potentsialov.html производитель ОВО
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2012 в 13:10:42
greg111 написал : пластины вертикально врезаются в трубу
Тут уже выйдет приличное давление: площадь контакта - единицы квадратных милиметров (скруглённые кромки пластин - не торцы).
30.06.2012 в 13:14:09
Еще можно вот это, подложив под гайки пружинные шайбы http://s44.radikal.ru/i103/1002/5e/a44fe79221fe.jpg
Зубцы обеспечат надежный контакт с трубой
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2012 в 13:35:20
Лишнее отгорит, нужное приварится. Если вы строите не "байконур" можно сильно и не "парится"... О, рифмоплёт, ёпрст... :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2012 в 13:39:51
ПPOPAБ написал : Лишнее отгорит, нужное приварится.
Это на силе, а на заземлении немножко не так: нужное прикипит, лишнее отвалится. :)
30.06.2012 в 13:41:13
а далее слова "Мы всем так делаем и ничего...." :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2012 в 13:55:42
BV написал : а далее слова "Мы всем так делаем
Нет конечно. Обычно "трубачей" заставляем флажки варить, хоть они так и норовят болтики использовать.
BV написал : и ничего...."
С этим можно согласится, даже при использовании говенных хомутов без какой либо пайки, сварки, наконечников... :confused:
ionchik
ionchik
30.06.2012 в 15:10:08
BV написал : 2...3 затяжки и хомут в утиль.... сталь мягкая на ленте, на винтах - также.
+100, на бывшей работе, когда полетела система охлаждения газового лазера, привезли мне снабженцы такие хомуты говнюканные:mad: и шланг армированный(до этого стояли совковые затяжки(как скоба) под винт)...............так половину затяжек руками сорвал, а часть поулетала с трубками когда циркуляцию запустили.................пришлось назад ставить совковые на новые трубки!:o
BV написал : Если уж очень хочется, то хотя-бы вот это
Всёравно не то, есть заточенные именно под это дело...........завтра/послезавтра точно сфоткаю какие у мну стоят!
BV написал : можно доработать вот эту конструкцию
Как вариант, почему бы и нет, уж точно
BV написал : будет много лучше, чем с червячным г-ном
greg111 написал : вот фирменные пара хомутов
А вот оно, дерево!!!(с) :a Именно такой у меня и стоит только в раза два шире!
30.06.2012 в 15:46:29
ИМХО, из вот этого:
Сделать спец хомут ниже, не так и сложно :)
ionchik написал : А вот оно, дерево!!!(с) Именно такой у меня и стоит только в раза два шире!
greg111 написал : там две пластины вертикально врезаются в трубу,
Не вижу - где пластина врезается в трубу?
ionchik
ionchik
30.06.2012 в 15:52:30
BV написал : Сделать спец хомут ниже, не так и сложно
Ага, как в бородатом анекдоте: - "после сборки, обработать напильником"!:D:D:D
