Voice
Voice
28.06.2012 в 18:32:48
подскажите, какую выбрать плитку в малогабаритную ванну (1.3х1.5м) и туалет (0.8х1.2м)? Присматриваюсь к длинным итальянским плиткам (примерно 30х60см). Как лучше их лепить? Вертикально или горизонтально? Может, "вразбежку" применить со сдвигом на 1/3 плитки?
Chevron
Chevron
Алматы
28.06.2012 в 19:06:08
Voice написал : подскажите, какую выбрать плитку в малогабаритную ванну (1.3х1.5м) и туалет (0.8х1.2м)? Присматриваюсь к длинным итальянским плиткам (примерно 30х60см). Как лучше их лепить? Вертикально или горизонтально? Может, "вразбежку" применить со сдвигом на 1/3 плитки?
Не важно,в разбежку ("кирпичная кладка")сложнее - нужен хороший плиточный и режущий инструмент.Главное стены ровные,вертикальный вариант будет лучше.А вот на пол керамогранит,либо 30Х30 плитка.
Voice
Voice
28.06.2012 в 19:31:47
а мелкая плитка (мозаика или просто что-то вроде 15х15см) будет не лучше? ПС. я сейчас про "визуальное расширение" габаритов
Chevron
Chevron
Алматы
28.06.2012 в 22:20:10
Voice написал : а мелкая плитка (мозаика или просто что-то вроде 15х15см) будет не лучше? ПС. я сейчас про "визуальное расширение" габаритов
Можно,но если вы планируете плитку 30Х60 поэтому я вам посоветовал плитку на пол 30Х30 чтоб швы совпадали,да и швов меньше на полу было.Хотя на пол можно 15Х15,несовпадение швов не критично,главное чтоб стены и пол были ровные потому что даже если перепады плитки будут в 1 мм - будет некрасиво.
sanya1965
sanya1965
28.06.2012 в 22:31:21
Chevron написал : ...Хотя на пол можно 15Х15,несовпадение швов не критично,главное чтоб стены и пол были ровные.
кому как, а для меня это признак качественной работы. при переходе шва с пола на стену создается иллюзия перехода, и дизайнерский проект для тесных помещений основан именно на этом. и как следствие, надо в таких помещениях избегать крупной плитки, я бы советовал вообще 15смХ15см.
FARAON7575
FARAON7575
28.06.2012 в 22:41:50
Voice написал : Присматриваюсь к длинным итальянским плиткам (примерно 30х60см).
не советовал бы
sanya1965 написал : я бы советовал вообще 15смХ15см.
+1
Voice
Voice
28.06.2012 в 22:53:41
эххх... на картинках к длинным плиткам такие ванны рисуют... ОК, мелкую - значит, мелкую. Учитывая, что мелкую фиг найдешь (я про всякие леруа-оби и т.п.), пойдет ли мозаика (плитки типа 2х2, 3х3 см)? ПС. А длинная 30х60 вообще никак не пойдет? Ни в вертикальном, ни в горизонтальном исполнении?
FARAON7575
FARAON7575
28.06.2012 в 23:23:52
Voice написал : Учитывая, что мелкую фиг найдешь (я про всякие леруа-оби и т.п.)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42776&page=14 531 пост-чешская рако стоимость 15*15 порядка 800р была
Voice написал : пойдет ли мозаика (плитки типа 2х2, 3х3 см)
тоже можно,на вкус и цвет...
FARAON7575
FARAON7575
28.06.2012 в 23:25:25
Voice написал : ПС. А длинная 30х60 вообще никак не пойдет? Ни в вертикальном, ни в горизонтальном исполнении?
в такой маленькой не делал,но по моему будет перебор,фотки есть-сил нет искать,да и футбол идет
anuta__
anuta__
29.06.2012 в 12:27:12
Чем крупнее плитка - тем меньше швов и тем меньше грязи в них.
sanya1965
sanya1965
29.06.2012 в 14:01:19
Voice написал : эххх... на картинках к длинным плиткам такие ванны рисуют...
когда у Вас будет ванная от 8м2, я Вам тоже нарисую.;)
