handverk
handverk
15.07.2016 в 18:53:23
В неотвержденном виде да вредна тк содержит дифенилметан диизоцианат или MDI.
МДИ является наименее опасным из общедоступных изоцианатов, но не является безопасным.[9] Очень низкое давление пара снижает его опасность во время обращения по сравнению с другими основными изоцианатами (ТДИ, ГДИ). Тем не менее, он, как и другие изоцианаты, является аллергеном и сенсибилизатором. У некоторых людей может развиваться чувствительность к изоцианатам даже при воздействии чрезвычайно малых концентраций, имеющая опасные последствия, в том числе астматические реакции. Обращение с МДИ требует строгого инженерного контроля и средств индивидуальной защиты. По сравнению с другими органическими изоцианатами, МДИ имеет относительно низкую токсичность для человека.
При отверждении лучше в помещении c плохой вентиляцией не находится длительное время.
В отвержденном виде эмиссия уменьшается до приемлемых санитарным нормам величин. И вот тут как раз на первый план выходит качество пены и ее правильный химический состав.
Как вариант проклеить шов бумажным скотчем и забыть. Это самое быстрое.
p.s. Самое хреновое в современных синтетических строительных материалах в том числе и пены это их поведение при пожаре. Это конечно впрямую к экологии не относится, но я думаю при планировании строительства тоже должно браться в расчет.
В качестве утешения могу сказать что существует еще и TDI - вещество относящееся к 1 те высшему классу опасности. Корабельные краски на основе TDI полиуретана рекомендуется наносить в изолированном противогазе(тот что с баллоном), а не респираторе (если конечно хочешь пожить еще :)) )
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.07.2016 в 10:49:56
handverk написал: Как вариант проклеить шов бумажным скотчем и забыть. Это самое быстрое.
А марлей можно закрыть?
Калантар
Калантар
16.07.2016 в 13:56:16
Вред есть конечно, все-таки химия. Но ничего экологически чистого сейчас не найти! В основном все обходится, но у некоторых образовывается бронхит (когда рассохнется и может быть осыпется).
handverk
handverk
18.07.2016 в 01:51:44
Калантар написал: Вред есть конечно, все-таки химия. Но ничего экологически чистого сейчас не найти! в основном все обходится,но у некоторых образовывается бронхит (когда рассохнется и может быть осыпется)
Калантар, Относительно экологически чистых технологий: на самом деле всегда есть выбор. Вот набор примеров: Можно ставить оконные рамы из PVC или деревянные, межкомнатные двери из МДФ или из массива, межкомнатные перегородки из гипсовых блоков или из гипрока с пенопластом(минватой) внутри, потолок можно штукатурить и покрасить или натянуть китайский пластик на пол можно положить линолеум или плитку/паркет,в туалете на стены можно положить плитку или пластиковые панели, да и те же дверные коробки можно пенить проф пеной типа титан-65 или дешевым баллоном с насадкой без пистолета. В конце концов все упираетсяв деньги и экология или традиционные технологии = дорого и долго, а "химия" = дешево и быстро. Это в общем то прописные истины.
Насчет рассохнется и осыпется - это тоже зависит, как я уже говорил от качества пены и правильного состава компонентов и их качества (МДИ может быть например немецкий BASF или китайский ну и другие компоненты так же что конечно отразится на стоимости пены) и от соблюдения технологии. Коробку можно конечно запенить и не крепя в проем(гоним объем), но тогда пена со временем начнет разрушаться и соответественно крошиться из-за деформаций и чем тяжелее дверь тем быстрее.
handverk
handverk
18.07.2016 в 01:59:32
andrewkhv написал:
а марлей можно закрыть?
andrewkhv, Под малярку красочка то у меня никогда не подтекает. И в чем сомнение. Значит и МДИ не пролетит и крошка не проскочит. А вы что активно с марлей работаете?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.07.2016 в 04:48:31
handverk написал: Можно ставить оконные рамы из PVC или деревянные
Угу, особенно если вспомнить, что "деревянные" окна сделаны из склеенных кусочков и насквозь пропитаны под давлением всякой химией чтоб не гнили и их не ели жучки
handverk написал: перегородки из гипсовых блоков или из гипрока с пенопластом(минватой) внутри,
А какая разница - гипс в блоках или в листах?
handverk написал: потолок можно штукатурить и покрасить или натянуть китайский пластик
Краска, знаете ли, не пищевой продукт, а пластик бывает и не китайский. а штукатурить потолок в кирпичной хрущевке с перекрытиями из кривых плит, при риске залива соседями сверху, это вообще деньги на ветер.
handverk написал: на пол можно положить линолеум или плитку/паркет
Паркет нахимичен по самое небалуйся и приклеен на синтетический клей.
handverk написал: те же дверные коробки можно пенить проф пеной типа титан-65 или дешевым баллоном с насадкой без пистолета
А чем отличается качество пены "TYTAN 65" под пистолет и пены "Tytan Professional STD" с трубкой?
handverk написал: но тогда пена со временем начнет разрушаться и соответественно крошиться из-за деформаций и чем тяжелее дверь тем быстрее.
Вообще-то дверь должна держаться не на пене, а на саморезах и аналогичных механических креплениях.
handverk
handverk
18.07.2016 в 16:10:13
andrewkhv, В общем то к большей части моих тезисов можно придраться согласен. Но я показал, что есть варианты разных решений. Можно спорить, их обсуждать, что то дополнять и изменять, но всегда есть несколько разных путей и что выберет клиент зависит от уровня его понимания, дохода и внимания к разным мелочам.
Но я повторю еще раз не в последнюю очередь я исхожу не из предполагаемых гипотетических вредностей, а из вполне реальных, которые могут возникнуть при пожаре. И вот в этом случае в квартире напичканной большим количеством синтетических материалов выжить будет намного сложнее. Чего стоят одни только PVC рамы в этом случае, перегородки с пенопластом, натяжные потолки...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.07.2016 в 17:41:24
handverk написал: Но я повторю еще раз не в последнюю очередь я исхожу не из предполагаемых гипотетических вредностей, а из вполне реальных, которые могут возникнуть при пожаре. И вот в этом случае в квартире напичканной большим количеством синтетических материалов выжить будет намного сложнее. Чего стоят одни только PVC рамы в этом случае, перегородки с пенопластом, натяжные потолки...
При пожаре люди задыхались от дыма, когда о пластике еще и не слыхивал никто и все было из натурального дерева.
handverk
handverk
20.07.2016 в 00:07:17
andrewkhv написал:
при пожаре люди задыхались от дыма, когда о пластике еще и не слыхивал никто и все было из натурального дерева.
andrewkhv, иными словами погибали от отравления угарным газом - CO. PVC при горении помимо CO выделяет HCL.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2016 в 05:38:22
handverk написал: PVC при горении помимо CO выделяет HCL.
А смерть при этом наступает от отравления угарным газом.
WITUZ
WITUZ
06.08.2016 в 00:02:42
book написал: А я то думал, что пена со временем высыхает крошиться. Даже будучи закрыта от света. И вот читал где-то, что эта крошка – вредная вещь. Даже канцероген!
К стене наличник монтируйте на акриловый герметик, и никаких проблем с экологией, канцерогены не пройдут
