Alex-23
Alex-23
Тюмень
29.06.2012 в 12:18:30
Уважаемые подскажите как можно эффективно шумоизолировать воздуховоды приточной системы вентиляции?
Ким
Ким
29.06.2012 в 13:00:19
Шум шуму - рознь. Ищите источник шума и его устраняйте. Не услышав и не зная что у Вас есть, врядли кто что поможет....
Alex-23
Alex-23
Тюмень
29.06.2012 в 14:27:26
Если быть точны воздуховодах стоит гул из-за большой скорости перемещаемого воздуха
Ким
Ким
29.06.2012 в 14:48:26
Alex-23 Мягким материалом сам воздуховод. Затем - строительными конструкциями через воздушный зазор закрыть. Шум погасите, но полностью не уберете ...
Alex-23
Alex-23
Тюмень
29.06.2012 в 14:58:18
Ким написал : Затем - строительными конструкциями через воздушный зазор закрыть.
Расскажите по подробней пожалуйста, насчет выше сказанного.
Ким
Ким
29.06.2012 в 20:03:53
Alex-23 А что такого подробного надо ???? ;) :) Крепление воздуховода к строительным конструкциям - через мягкий материал, типа, резины Сам воздуховод закрываете мягким материалом, типа минеральной ваты. Вспененый целофафан, ППЭ - "не проходят", эффекта практически никакого. Можно оставлять и в таком варианте, если позволяет назначение помещения. А можно и закрыть вохдуховоды любым строительным материалом (дерево, гипсокартон и т.д.), не прижимаясь к утеплителю а, наоборот, оставляя воздушный зазор. Вот и все ... Сложного ничего нет ....
Alex-23
Alex-23
Тюмень
30.06.2012 в 08:28:50
Большое спасибо за информаци. :)
30.06.2012 в 12:02:01
Alex-23, шум в первую очередь устраняется уменьшением скорости воздуха в воздуховодах, увеличивая их сечение. Установкой шумоглушителей. И далее шумо и виброизоляцией. Шумо - хорошо - K-flex листовой с липким слоем Вибро - листовой герлен
Tipo57
Tipo57
02.07.2012 в 21:19:01
Добрый день! Поставил в туалет канальный вытяжной вентилятор TDM-200 прямо в вентиляционное отверстие, запенил, совместил его включение с включением света.. И все-таки шумноват, сволочь..) Потолок пока не ставил - может он немного приглушит шум.. Что из простого посоветуете?
Ким
Ким
02.07.2012 в 21:33:06
Tipo57 написал : Что из простого посоветуете?
Ничего, все равно шуметь будет. Почему ???? Ищите поиском, не один раз все описано ...
Solovey
Solovey
28.12.2012 в 12:41:53
Мастера, подскажите. Каким материалом обернуть короб вентиляции в санузле?
Вот через маленькое ответвление которое уходит к соседям снизу я слышу их разговоры.
Каким именно материалом можно приглушить передачу звука от этого короба? Может в автомагазинах посмотреть материалы которыми шумоизоляцию в машинах делают? Но для машин не просто 1 материал применяют, а 2-3 слоя делают из разных
И еще: для шумоизоляции автомобилей применяются какие-то материалы на битумной основе - а можно ли их применить внутри квартиры?
