Vlad_VDV написал : стоит ли дублировать АВ в квартирном щитке с таким же номиналом как и в коридоре? Или подключить вход сразу на "зубр"?
Сразу на выключатель нагрузки 40-63А.
01.07.2012 в 15:03:55
03.07.2012 в 11:01:08
подскажите пожалуйста, не хочу делать подвесные потолки, как в таком случае осуществлять монтаж кабеля? штробить под потолком? или можно уложить кабель в гофру и кинуть под стяжку? квартира сирец- есть только черновая штукатурка, стяжки еще нет, несущие стены- кирпич, перегородки- пеноблоки. Заранее благодарен за ответы
03.07.2012 в 23:30:12
Vlad_VDV написал : можно уложить кабель в гофру и кинуть под стяжку
Отличный вариант...
04.07.2012 в 02:52:37
Vlad_VDV, Лучше вместо Зубра поставить DigiTOP V-protector обр. 2011г на 40-63А или МР-63 :
04.07.2012 в 15:59:59
а чем DigiTOP лучше Зубра? вроде и то и то Украина, или я ошибаюсь? :-)))
04.07.2012 в 16:00:43
services написал : Отличный вариант...
если не затруднит дайте еще пару советов:
-на каком растоянии в таком случае от стены прокладывать кабель?
-места пересечения с трубами тёплого пола как правильно обойти?
-гофру крепить к плите дюбелем? и с каким шагом?
-где правильно соединить провода идущие на розетки с магистралью? делать возле каждой розетки распред коробку? в таком случае внизу должна быть распредкоробка- а потом розетка??
Благодарю за ответы.
04.07.2012 в 16:30:40
Vlad_VDV написал : а чем DigiTOP лучше Зубра? вроде и то и то Украина, или я ошибаюсь? :-)))
См. Зубр похож на старый Диджитоп или Рубеж, которые сильно греются при номинальном токе. Было также сообщение о пожаре в щитке, предположительно из-за Зубра. Новый Диджитоп имеет гораздо более мощное реле и греется гораздо меньше.
04.07.2012 в 19:43:04
В многоквартирных домах делать водяной теплый пол - экстремизм, в России вне закона. Провода очень хорошо соединять прям в монтажных коробках.Ккробки берите глубокие мм 60 , в них все удобно собрать на клеммниках. Хоть квартира и однушка, но подумайте над тем, чтоб кинуть витую пару к телевизорам, к месту куда может быть установите хранилище. На wi-fi не надейтесь.
04.07.2012 в 21:44:44
BOE написал : но подумайте над тем, чтоб кинуть витую пару к телевизорам, к месту куда может быть установите хранилище. На wi-fi не надейтесь.
+1 пару лучше тянуть в слаботочный щиток с местом под свич. А то сейчас часто приходится изгаляться с проводкой по плинтусам, лет пять назад о таких скоростях интернет и телевизорах с медиа проигрывателями как то не думалось :)
05.07.2012 в 14:41:37
vs220 написал : +1 пару лучше тянуть в слаботочный щиток с местом под свич. А то сейчас часто приходится изгаляться с проводкой по плинтусам, лет пять назад о таких скоростях интернет и телевизорах с медиа проигрывателями как то не думалось :)
тащить по потребителям, понятно, надо от свича. Вобщем это еще один небольшой, но проект.
