boa2011
boa2011
29.06.2012 в 14:03:33
У меня трубы метал на 40 проложены по периметру дома и под каждым окном стоят алюминевые радиаторы, подключённые низ-низ. При циклической работе котла постоянно раздаются щечки/стуки при разогреве и остывании. хотя разница очень небольшая - градусов 5-7. Эти стуки/щелчки раздражают. Особенно ночью каждые 20 минут, достают. Летом снял все радиаторы и запустил систему. С температуры 22 градуса разогнал систему до 60 гр. нет щелчков. И когда остывало тоже щелчкоав не было. Я примерно так и представлял, что не в трубах дело. В старом доме такие же трубы и чугунные батареи и тишина, нет никаких стуков. Как я предполагаю проблема в тепловом расширении алюминевого радиатора. Радиатор стоит на трубе очень жёстко, подводы короткие по 10 см. И наверно в этом проблема. Думаю как то эту жёсткость убрать и поставить один конец на МП или ПП. Хорошо бы на гибкую нержавейку, но очень дорого. Кто, сталкивался с таким эффектом?
