greg111
greg111
Саратов
30.06.2012 в 22:21:28
iyri написал : Кто в теме
я зашёл в тему- уже значит в теме..
iyri
iyri
Брянск
30.06.2012 в 22:21:57
greg111 написал : ажу по секрету- специалисты в узкой области на другом форуме сидят как минимум. тут больше общие вопросы
  • Пустая трата времени, - молчат или отделываются ссылками на даташит.
greg111
greg111
Саратов
30.06.2012 в 22:23:05
iyri написал : отделываются ссылками на даташит.
возможно именно там и есть разгадка.... не каждый видит её в силу многих причин
iyri
iyri
Брянск
30.06.2012 в 22:23:24
greg111 написал : я зашёл в тему- уже значит в теме..
-а по делу?
greg111
greg111
Саратов
30.06.2012 в 22:25:27
iyri написал : по делу?
где вопросы то? пока что нет по делу базара- так и будет бардак. стоит появиться вопросу и некомпетентные смолкнут а знающие появятся(возможно)
Cheb5030
Cheb5030
02.07.2012 в 00:27:33
iyri написал : Суть вопроса, софтстартер 37 kw запустил на стенде, все ОК. установил на машину, плавный пуск, разгон 30 сек, далее смотрю- нет переключения на байпас, ток во время пуска- 260А, после разгона двигателя- 68А. Делаю останов- не останавливает двигатель, проверка показала- все ключи пробиты. Согласно документации- 5- ти кратное превышение тока- выход в защиту, семисторы рассчитаны на 10- ти кратное превышение тока ну в общем как- то так.
Так у вас огромное превышение по мощности. И что в качестве байпаса было подключено? Он должен был в любом случае включиться.
нервный
нервный
Великий Новгород
02.07.2012 в 11:41:45
Cheb5030 написал : Так у вас огромное превышение по мощности
так то еще не запредельная.
эт что значит,двигатель на холостых?а потом с теми же настройками приткнул к движку с нагрузкой?
мне росается в глаза так это то что где то накосячено с настройками.
SVKan
SVKan
02.07.2012 в 12:52:03
А по теме: хотел сэкономить, вот сэкономил...
Стоит это УПП в разы дешевле, чем от приличных фирм. Не задумывались почему? Эти китаезы великие оптимисты если считают, что шаровая мельница запустится на 3,5 кратном пусковом токе. К номиналу своего УПП они наверное тоже подходили с таким же оптимизмом. Смущает отсутствие указание мощности типа AC53b 3.0-30:330. Где описывается кратность тока, длительность запуска и длительность отдыха между запусками. Для байпасных УПП обычно дают несколько значений такого типа.
Ну и не надо было его пускать на максимуме пускового тока. Скорее всего он на это и не расчитан. Да и время в 30 секунд для УПП если и рекомендуют, то только для механизмов с очень большой инерцией. Нормальный режим для средне тяжелого механизма 5-10 секунд. Во время запуска тиристоры нехило греются. И обычно конструкцию байпасных УПП рассчитывают таким образом, чтобы при заданной кратности пускового тока и заданном времени они не успели перегреться, а потом между запусками успели остыть.
iyri
iyri
Брянск
02.07.2012 в 21:20:02
  • Не согласен. В паспорте 5- ти кратное превышение пускового тока 68х 5= 340, после этого должен был уйти в защиту, у меня только 260.
Cheb5030 написал : И что в качестве байпаса было подключено?
Пускатель 5- й величины
iyri
iyri
Брянск
02.07.2012 в 21:30:21
нервный написал : эт что значит,двигатель на холостых?
  • без нагрузки.
SVKan написал : А по теме: хотел сэкономить, вот сэкономил...
  • точно
SVKan написал : Да и время в 30 секунд для УПП если и рекомендуют, то только для механизмов с очень большой инерцией.
  • в категории защиты нагрузки- установил режим- тяжелая нагрузка, должен был отработать. В общем сегодня вышел на техподдержку- говорят не должен был вылететь, высылаю с описанием проблемы. Мое мнение- китайский ширпотреб не выдержал оптимальной нагрузки. Все параметры регулируются, команды проходят только семисторам пи пе ц. О результате отпишусь. Всем спасибо.
SVKan
SVKan
03.07.2012 в 05:47:33
iyri написал :
Да мало ли что там китаезы выставляют... Скорее всего под режимом тяжелой нагрузки подразумевался толчковый пуск, когда сначала дается импульс напряжения, чтобы сдернуть механизм с места, а уже затем начинается плавное нарастание от низкой величины до высокой. В остальном, ХЗ что они там заложили.
P.S. И вообще, я лично к УПП отношусь скорее негативно. Положительная роль есть только для всяких трубопроводов/задвижек стоящих за насосом и не более того. В остальном, только перевод денег и угробление техники.
