думаю, вся проблема в том, что все как-то в теории рассматривается. у тех, кто делал - вопросов и сомнений не возникает)))
31.07.2012 в 15:27:42
31.07.2012 в 17:43:36
andron01 написал : ... если использовать шурупы с головками потай, то у этих шурупов головки под шляпкой имеют коническую форму
А в Шнайдеровских подрозетниках шурупы нижнюю часть имеют плоскую :)
01.08.2012 в 00:20:03
web-rr написал : А в Шнайдеровских подрозетниках шурупы нижнюю часть имеют плоскую :)
Да, имеют. Это обсуждали в другой теме:
paralaxa написал : думаю, вся проблема в том, что все как-то в теории рассматривается. у тех, кто делал - вопросов и сомнений не возникает)))
У вас я так понимаю практика идет без всякой теории.
01.08.2012 в 07:27:17
andron01 написал : У вас я так понимаю практика идет без всякой теории.
Неправильно понимаете. С теорией, иначе меня бы здесь не было. Но я вижу, что тем кто особого ничего не делает, тот любит пообсуждать как и что где встанет - возьми и попробуй поставить. Подрозетники крепятся друг к другу так, что их осевые линии находятся на нужном расстоянии - 71мм. Какие тут могут быть проблемы? что тут размусоливать на 2 страницы?
01.08.2012 в 15:37:21
paralaxa написал : Подрозетники крепятся друг к другу так, что их осевые линии находятся на нужном расстоянии - 71мм.
Вы бы тему прочитали с самого начала.
02.08.2012 в 07:13:43
andron01 написал : Вы бы тему прочитали с самого начала.
сразу читал с самого начала. думал, сенсация может какая-то будет, переворот и нанотехнологии в производстве подрозетников... а тут... миллиметр потеряли на 5 розетках... Попробуйте поставить в стену - сразу все станет на свои места. да и вопросы сами отпадут. За сим откланяюсь, тема себя изжила, не успев стать интересной.
15.06.2014 в 22:19:27
andron01 написал : Купил вот такие подрозетники Schneider Electric: Померил какой с ними получается шаг установки. Получается где то около 70 мм, ну может на несколько десяток больше - где то 70,3 мм. Но шаг установки же должен быть 71 мм. Т.е. если поставить в ряд 4-5 таких подрозетников, то набежит отклонение 3-4 мм. Что делать? Это нормально? Или нужно покупать другие подрозетники? Или я чего то не понимаю?
Столкнулся с той-же ситуацией. Подрозетники Schneider Electric. Расстояние между центрами меньше чем 71мм. Если собрать 5 подрозетников расстояние между центрами крайних должно быть 284 мм. Реально расстояние 281,5. Не хватает 3,5мм. Как бы и фиг с ними.
Но, при установке 5-ти механизмов под 5-ти постовую рамку, сборка из 5-ти подрозетников выгнулась дугой (собирал на столе), так как металлическая рамка на которой установлены механизмы имеет размер 71мм. Т.е. механизмы ставятся плотно, между собой без зазора. И при этом вся сборка выгибается дугой примерно на 3мм. Если попытаться выровнять "дугу" начинается треск в районе соединительных тоннелей. Получается, что если замуровать сборку из 5-ти подрозетников нормально установить в нее 5 розеток не получится. Потому что при установке крышек, если в среднюю розетку центральный винт вкручивается абсолютно свободно, рядом с ней более-менее нормально, то в крайние розетки винты становятся под углом и когда заходят на резьбу чувствуется приличное усилие натяга.
Как выходить из положения?
15.06.2014 в 22:38:52
Andrey_V написал : Как выходить из положения?
Странно... Блок подрозетников верно собираете?
15.06.2014 в 22:42:16
Собираю абсолютно правильно. Его иначе собрать нельзя.
15.06.2014 в 22:43:32
Andrey_V Значит какая-то дефектная партия попалась...
15.06.2014 в 22:50:16
Это не реально. Получается, что, что дефектная партия производится как минимум с 2012 года. У топистартера были такие же проблемы....
