bolt_sk
bolt_sk
30.06.2012 в 12:04:01
Какое максимальное и минимальное рабочее напряжение для импульсных источников питания (блоки питания, зарядные устройства)? Обычно на них написано 100-240 В, но как показывает практика они работают и при большем напряжении (на даче обычно 250-270 В). Знаю что это ненормально, но что происходит с БП при превышении 240 В? Взорвется? Сгорит? Или ухудшаться его характеристики/уменьшится срок службы?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2012 в 13:06:44
любой из описанных вами исходов, в зависимости от конкретного блока питания. может и ничего не случится. а 270В в розетке - признак отгорающего где-то нуля, как догорит - можно заиметь и все 380. тут уж точно хана всему.
iale
iale
01.07.2012 в 12:48:58
bolt_sk написал : Знаю что это ненормально, но что происходит с БП при превышении 240 В? Взорвется? Сгорит? Или ухудшаться его характеристики/уменьшится срок службы?
реакция БП при его эксплуатации под повышенным сетевым напряжением зависит от "запаса прочности" при проектировании. Выбор % запаса - прерогатива разработчика-изготовителя и определяется множеством факторов, в т.ч. и экономических. Выбрали скажем самый дешевый силовой электролит на 350В ( цент экономии ), при входном напряжении более ~250В ему неминуемо начнет наступать карачун, а при ~270В это произойдет достаточно быстро. Поставили во флайбэк силовой транзистор на 600В, а выброс обратного хода сделали 250В, значит при входном ~250В и выше транзистор неминуемо выйдет из ОБР и его пробьет и т.д.
01.07.2012 в 13:16:04
Еще в блоке могут быть варисторы....
iyri
iyri
Брянск
01.07.2012 в 13:35:35
bolt_sk написал : Какое максимальное и минимальное рабочее напряжение для импульсных источников питания
Все зависит от схемотехники данных устройств (параметров применяемых элементов их предельных режимов по напряжению)
bolt_sk
bolt_sk
02.07.2012 в 00:41:10
Только что вернулся с дачи. По требованию родственников там отдыхающих, демонтировал реле напряжения ("А вот у соседей и свет есть и все нормально работает!"), предупредив о последствиях. Итог: электронный счетчик - работает, энергосберегающие лампы - работают, зарядки для телефонов (импульсные) - работают, аккумуляторы для шуруповерта заряжал - тоже вроде все в норме.. Да, если кому интересно - болгаркой работал (при ~246 В) - тоже работала исправно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.07.2012 в 10:54:54
bolt_sk написал : Обычно на них написано 100-240 В, но как показывает практика они работают и при большем напряжении (на даче обычно 250-270 В).
Есть такой момент: в бытовых сетях вследствие широкого применения импульсных БП у синусоиды "срезана" верхушка, и фактически присутствует трапеция. При измерении среднеквадратичного или действующего напряжения расхождение достигает 25-30 вольт, то есть если цифровой тестер показывает напряжение сети ~ 280 вольт, на самом деле амплитудное значение трапециодального напряжения соответствует ~ 250-255 вольт синусоидального.
bolt_sk
bolt_sk
03.07.2012 в 00:15:41
ppkvin, и как это определить? Осциллографом? Но в моем случае точно перекос фаз, трансформатор перегружен и напряжение на другой фазе 219 В
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.07.2012 в 00:26:45
bolt_sk написал : и как это определить? Осциллографом?
Да.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.07.2012 в 08:40:45
ЗАС это определяет автоматически. К перекосу фаз форма синуса не имеет отношения, но как минимум 5% расхождения присутствует в любом случае.
iale
iale
03.07.2012 в 15:12:37
привыкать измерять напряжение мультиметром TrueRMS ( истинное СКЗ)
