KNAVE
KNAVE
30.06.2012 в 20:27:29
Перед возведением межкомнатных стен в квартире свободной планировки, хочется посмотреть все "вживую", а не по плану. Может захочется где-то изменить.
Нужно максимально дешевая и быстро возводимая конструкция.
Пришла мысль закрепить вертикально профили для гпк c шагом метра 2. Натянуть под потолком и у пола бечевку по этим профилям и закрепить степлером серую оберточную бумагу.
В плане узкое место - потолки 310, а профили длиной 300 - как крепить вертикально?
Квартира 80 кв Красное возводится, зеленое существует от застройщика.
За день это реально сделать?
Или существует уже придуманное решение?
otyan
otyan
30.06.2012 в 21:40:11
А кто планировочку делал ?
KNAVE написал : В плане узкое место - потолки 310, а профили длиной 300 - как крепить вертикально?
Доски на уголки. И вместо профилей доски можно, подешевле будет, наверное.
KNAVE
KNAVE
01.07.2012 в 01:51:58
otyan написал : А кто планировочку делал ? Доски на уголки. И вместо профилей доски можно, подешевле будет, наверное.
Планировка моя - приблизительная (что-то не так?).
Доски на уголки - на углы стен как распорки? Профиль думал взять - чтобы потом его использовать на потолке и стенах.
otyan
otyan
01.07.2012 в 11:41:37
KNAVE написал : Планировка моя - приблизительная (что-то не так?).
Да нет.... Просто у меня жена -дизайнер, и мне кажется, что она как-то по-другому распланировала бы. Напр. у Вас довольно приличная бесполезная площадь уходит на коридоры, хотя, конечно дают ограничения колонны (ближе к "низу" 2 штуки?) и расположение санузла. Планчик с размерами бы, можно было б поконкретней обсудить.
KNAVE написал : Доски на уголки - на углы стен как распорки?
Нет. К потолку крепите уголки, напр. такие:http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA&noreask=1&img_url=www.krepmetiz.ru%2Fdop%2Fadmin_pictures_mib%2F94530b.jpg&pos=5&rpt=simage&lr=213 , к ним, торцом к потолку обычную доску подешевле, шириной сантиметров 15-20.
otyan
otyan
01.07.2012 в 11:57:25
KNAVE написал : Профиль думал взять - чтобы потом его использовать на потолке и стенах.
На потолке и стенах - разные профиля. У меня, кстати к осени отделка новостройки планируется, (пока оформление документов), и я отказался от использования гипсокартона - не дешево, и нет гарантий от трещин. (отделкой помещений занимаюсь не один год). Потолок - натяжной, который без прогрева, стены - силикатный блок http://www.yazsk.ru/catalog/23/# (если разрешат по весу) либо газобетон (пеноблок). И для дальнейшего использования в Москве надо брать профиль "кнауф", а к нему степлером хрен пристреляешь.
KNAVE
KNAVE
01.07.2012 в 12:57:15
otyan написал : Да нет.... Просто у меня жена -дизайнер, и мне кажется, что она как-то по-другому распланировала бы. Напр. у Вас довольно приличная бесполезная площадь уходит на коридоры, хотя, конечно дают ограничения колонны (ближе к "низу" 2 штуки?) и расположение санузла. Планчик с размерами бы, можно было б поконкретней обсудить.
Да, свободная планировка-просто красивые слова, посреди квартиры 2 несущих колонны и туалет в углу - диктует вариант предложенный застройщиком. Коридор больше любой комнаты - 20 метров =О Я сейчас в поисках дизайнера, поэтому напишу в личку - может и срастется...
KNAVE
KNAVE
01.07.2012 в 13:11:42
otyan написал : На потолке и стенах - разные профиля. У меня, кстати к осени отделка новостройки планируется, (пока оформление документов), и я отказался от использования гипсокартона - не дешево, и нет гарантий от трещин. (отделкой помещений занимаюсь не один год). Потолок - натяжной, который без прогрева, стены - силикатный блок http://www.yazsk.ru/catalog/23/# (если разрешат по весу) либо газобетон (пеноблок). И для дальнейшего использования в Москве надо брать профиль "кнауф", а к нему степлером хрен пристреляешь.
Да, трещины бесят - вылезают везде. Про замену гипсокартона поподробней - чем его заменять? Деревянными брусками и фанерой? сращивать все равно придется.... Планируется обшивать каналы приточки на потолке, батерейные стояки, возможно устройство ниш вокруг телевизора итд..
otyan
otyan
01.07.2012 в 15:38:58
KNAVE написал : Про замену гипсокартона поподробней - чем его заменять? Деревянными брусками и фанерой?
Ни в коем случае. Фанера - вообще "не отделочный материал",в квартирах применяется под паркет.
KNAVE написал : Планируется обшивать каналы приточки на потолке, батерейные стояки,
Короба строю из ГКЛ, но в 2 слоя со сдвигом швов (стыков) , профиль только кнауф, ГКЛ -12,5мм, можно и "Волма", на швы - шпаклевка унифлот с серпянкой или бинтом малярным. Про ниши вокруг Т.В. Конечно, не понятно, но я бы, наверное, обклеил тем же пеноблоком, благо пилится легко.http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83&noreask=1&img_url=intertool.ua%2Ftools%2Fwares%2FHT-3131.jpg&pos=7&rpt=simage&lr=213
04.07.2012 в 22:54:45
otyan написал : Короба строю из ГКЛ, но в 2 слоя со сдвигом швов (стыков)
хорошо
otyan написал : профиль только кнауф
хорошо, но профиль не менее 75.
otyan написал : унифлот
И самое главное, чтобы каркас делал профи - тогда трещать не будет
04.07.2012 в 23:11:21
KNAVE написал : Деревянными брусками и фанерой?
Ага, с фанерой при протечке будет супер :) и бруски будет крутить при перемене влажности.... особенно вокруг стояков отопления.... Трещины на ГКЛ будут казаться мелочью....
Ниши вокруг ТВ? А зачем, если есть плоские Самсунги толщиной 2.5 см?
04.07.2012 в 23:12:57
KNAVE написал : хочется посмотреть все "вживую", а не по плану.
Обычно по полу просто выкладывают кирпичи или ленты....
