01.07.2012 в 11:32:03
Помогите!Как вырубить тревогу,орет,не знаю,что делать.
Anat78
Anat78
Серов
01.07.2012 в 11:33:05
тушить пожар срочно нужно или принять меры к эвакуации
хоть бы фото выложили что у вас там орет и где датчики стоят, что на них горит (красный индикатор)
greg111
greg111
Саратов
01.07.2012 в 11:35:46
если ещё не сгорел дом то скорее ложная тревога. отключается брелком в виде ключа от домофона или с пульта охранного.
01.07.2012 в 11:39:06
Никакого дыма или пожара,пищит несколько часов,единичные сигналы.
greg111
greg111
Саратов
01.07.2012 в 11:44:42
без вмешательства в конструктив никак. открыть пищалку отключить провод.. остальные действия или проще( разбить молотком эту хрень) или сложнее( найти причину звона и восстановить шлейф)...
01.07.2012 в 12:35:17
Fil333 написал : Помогите!Как вырубить тревогу,орет,не знаю,что делать.
  1. Судя по "обилию" предоставленной вами информации вы думаете, что вы попали на форум медиумов :)
  2. У вашего дома есть эксплуатирующая организация, есть диспетчерская. Почему бы вам не обратиться туда, чтобы с вашей проблемой разобрались специально обученные люди?
юра Т
юра Т
01.07.2012 в 13:46:43
Fil333 написал : пищит несколько часов,единичные сигналы.
автономные датчики? (тогда батарейка садится)
sergey_sav
sergey_sav
01.07.2012 в 13:52:08
Давно бы взяли молоток и вдарили по тому месту откуда пищит... Есть правда более нежный вариант, но для этого надо задать вопрос так, чтобы все поняли о каком устройстве идёт речь... ;)
Konstantiin
Konstantiin
06.07.2012 в 14:45:08
у меня в квартире от строителей датчик задымления автономный, с батарейкой. при срабатывании - "пищит" т.к. не выведен на центральный пульт - выключить его можно любым способом....
Барристер
Барристер
12.08.2012 в 15:59:36
юра Т написал : автономные датчики? (тогда батарейка садится)
Верно.
15.09.2012 в 19:01:11
Автономная пож. сигнализация в новостройках стала обязательной. Проблема решается на раз, скручиваете датчик (провода к нему не подводятся, на то он и автономный) по часовой и вытаскиваете оттуда батарейку типа Крона. Ее работы в этих типах датчиков хватает на полгода. А дальше либо вообще демонтируете основание датчика (никто, как правило, не обслуживает эти датчики), либо ставите новую батарейку и вставляете все обратно.
