Prizrack написал:
На каком диоде посоветуете ленту ??
Кто бы что бы не советовал а продаваны все равно напишут cree, Ишия и подобные.
На ленту идут отбракованные, не прошедшие по параметрам на основные изделия. И всё это из Китая под разными брендами, в том числе и российскими.
Что касается СД лампочек - замануха, все они по тепловым характеристикам - конструкторский брак, посему заявленное не выживут.
Вон прожекторы с какими радиаторами охлаждения, а дохнут как мухи.
Чем в данном случае лента лучше? Вылетело пару сегментов, это всего менее 1% от общей численности. Нужно - сняли, вырезали, заменили, повесили.
Посему если надолго:
Хороший теплоотвод и защитное стекло. Проще и дешевле всего делать из П-образного профиля для ГКЛ, главное что бы внутри был гладкий, хорошо контактировал с лентой.
Можно взять ПП-27 и разогнуть. У него площадь 1100 кв.см /м что позволяет наклеивать ЛЭДы даже 50 Вт/м. А Вам достаточно всего 50 Вт, и добавить местное на рабочес столе.
И в этот профиль можно наклеить чаво угодно, хоть даже подешевле.
Питание. Чуть понизить для надежности, не 12 В, а 11,5 - 11,2. Можно регулировкой БП (если есть) или последовательно мощный диод.
Лента.
На SMD 3825 не берите, это очень старые СД, и почему то теплые быстро сыпятся. А вот CW вроде ничего, если по цене подходят.
Поскольку у ленты плохая теплопроводность, то с мощностью более 14 Вт/м лучше не брать.
Мой совет - SMD-5050 60 WW и SMD-5050 60 CW, лучше всего те где в каждом сегменте 3 резистора. Лента как правило 12 - 13 Вт/м (а не 14,4) и 6 м всего обеих будет вполне достаточно
А то что Вы пишете 4х5 м = 20 м. Даже при 4 Вт/м получите 80 Вт всего. Многовато. Ну разве с учетом подсветки РМ и некоторого ремзапаса.
