02.07.2012 в 13:52:07
Привет, друзья.
Я решил сделать ремонт в ванной и туалете. Мне нужна пара советов, никак не могу решить всё.
Никогда в ванной ремонт не делал, поэтому будет несколько вопросов по технологии ну и немного по идеям и реализации.
Вот сама ванная комната:
Вопросы по идеям и решениям:
1) Что делать с этой трубой? Срезать и убрать вообще? Сделать полотенцесушитель? Труба сейчас несет функцию обогрева ванной.
2) Как видно из фотографии (
3) Шкаф коммуникаций в туалете/Вентиляция. Трубы в туалете выглядят довольно уныло (дом введен в эксплуатацию в 82 году). Трубы занимают много места, компоновка неудобная, оргомные щели за бетонным блоком, итп. Что делать внутри шкафа и снаружи?
Шкаф выглядит вот так:
Имеет ли смысл переносить как-то трубы, компоновать по другому? Заделывать ли щели пеной, сносить алюминиевый выход шахты вентиляции и просто туда вкорячить гофрированные вентиляционные трубы и красить бетон? Плюс сделать немножко полочек для всякой бытовой химии?
Хочу также заменить дверь и все, снаружи. Делать всё из гипсокартона и вешать такую же дверь? Или раздвижную какую створку повесить или как, чтобы сохранить доступ к коммуникациям?
Заранее спасибо за идеи и советы!
03.07.2012 в 00:32:46
03.07.2012 в 12:19:32
Спасибо за советы. А вот поверх той плитки, которая есть - там в бетонных блоках она сидит, их штукатурить и плитку класть поверх? Если плитку, то может тогда стяжку сделать 10 мм, промахать гиброизоляцией и сверху плитку класть? В таком случае сетку в стяжку необходимо делать?
03.07.2012 в 12:24:46
Заодно и муфты на холодной воде сваркой уберите - когда полотенец будете переваривать.
Главное в начале ВСЕ !!! сломать. Будет тогда сразу же много свободного места. И качественно.
У меня на сайте есть несколько таких же как у Вас с/у.
03.07.2012 в 14:52:18
Чип и Дейл написал :
- Стенку шкафа предпочитаю делать из пеноблоков 5 см толщиной.
опишите подробней технологию ? Дополнительно крепите к стенкам? Как выкладывается учсток, где будет люк? (сейчас такая же задача, решил из делать из гвл, не знал, что так можно)
04.07.2012 в 11:09:44
Да, было бы интересно услышать подробности.
04.07.2012 в 11:29:32
Подвесы к стене. Да почти все 5 см пеноблоком делают. Других то вариантов нормальных и нету.
04.07.2012 в 12:18:52
SergSB написал : Подвесы к стене.
все равно не понимаю, что это за конструкция.. Можете фотку или схемку привести?
04.07.2012 в 13:43:44
ок, теперь понял, спасибо!
