alvarvas
alvarvas
Серпухов
04.07.2012 в 13:16:56
sarlen написал : Совершенно не нужен бетонный, покрываете пол яхтным лаком в 3 слоя и хоть улейтесь.
это Вы имеете в виду если досчатый пол сделать? а если фанеру положить толстую? а если бакелитовую? а как тогда стыки пола и стен заделать?
sarlen написал : И уберите всякие пленки в этом месте, вот от них только хуже будет.
почему, там же все по правилам, а если пленки убрать, что под полом только минвата будет?
sarlen написал : А бетон или лить по всему дому или будет очень не хорошая ступенька из душа.
почему не очень хорошая?
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
04.07.2012 в 14:09:45
alvarvas написал : это Вы имеете в виду если досчатый пол сделать? а если фанеру положить толстую? а если бакелитовую? а как тогда стыки пола и стен заделать?
Нет, именно оставить деревянный пол в уровень с общим, а лучше если будет на 5 мм ниже. В углу герметиком и плитку на стены со свесом на пол.
P. S. На самом деле полы хоть бетонные, главное в один уровень, возможно выпилить доску на всю площадь санузла и залить там бетоном если Вам бетон больше нравится. Заложить туда теплый пол и будет роскошный душ.
alvarvas написал : почему, там же все по правилам, а если пленки убрать, что под полом только минвата будет?
Тут я возможно погорячился, если все герметично будет, то хорошо, но если протекать вода начнет пусть лучше она в землю уходит, тут надо подумать и посмотреть внимательно.
alvarvas написал : почему не очень хорошая?
Ступенька должна быть или выше 20 см или ниже 5, все что между человек частенько не замечает и спотыкается. Это не работает у душевых корыт из за большой разницы в цвете пола, плюс открываете двери, т. е. мозг понимает что возможно ступенька, при этом если такая ступенька у входной двери, то обычно висит большое объявление и все равно бьют носы.
alvarvas
alvarvas
Серпухов
04.07.2012 в 14:20:10
sarlen написал : Нет, именно оставить деревянный пол в уровень с общим, а лучше если будет на 5 мм ниже. В углу герметиком и плитку на стены со свесом на пол.
дело в том, что и дощатого и никакого чистового пола в санузле еще нет, только бруски на лаги кинул 45 мм (на них хотел цсп, гидроизоляцию и бетон) остальной пол в доме именно из фанеры 18 мм и линолеум.
sarlen написал : Тут я возможно погорячился, если все герметично будет, то хорошо, но если протекать вода начнет пусть лучше она в землю уходит, тут надо подумать и посмотреть внимательно.
протекание нельзя допустить
а насчет ступеньки спасибо, ценная информация
но думаю, если пол делать деревянный с покрытием лаком, то тогда уже трубы по верху пойдут и для душа уже не трап, а поддон поставим (бюджетный вариант)
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
04.07.2012 в 15:47:07
alvarvas написал : дело в том, что и дощатого и никакого чистового пола в санузле еще нет, только бруски на лаги кинул 45 мм (на них хотел цсп, гидроизоляцию и бетон)
Святое дело передумать, делайте скрытую каналью, настилайте назад доску, ЦСП и сразу плитку, никакого бетона не надо, если лаги с правильным шагом лежат все будет монолитом. Из пола будут торчать трубы в нужных местах, захотел трап поставил, не нравится корыто поставил, но нет горизонтальной разводки. А фанера на лагах или под ней тоже доска лежит? Очень не хорошо когда полы в разных уровнях, привыкните конечно, но не делают так, убедитесь тогда когда Ваш мелкий в сотый раз разобьет нос в одном и том же месте.
P.S. Не внимательно прочитал, думал доска 45, это гуд, а бруски 45х45 и на них такой пирог..... жить будет конечно, но сколько...
P. S. S. И нафига нужен брусок тогда, ЦСП прямо на лагу и лейте Ваш бетон.
alvarvas
alvarvas
Серпухов
05.07.2012 в 13:53:23
просто так весь пол сделан, где-то вычитано, что так надо чтобы между пленкой Мегаизол и фанерой должно быть 30-40 мм расстояние. поэтому вата, покрытая пленкой идет вровень с лагами, потом бруски, через 30-40 см (не помню точно уже), а на них фанера 18 мм.
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
06.07.2012 в 11:03:36
С фанерой обязательно зазор, конденсат на пленке и фанера сгнила, а с бетоном то зачем, зато есть 45 мм на стяжку.
alvarvas
alvarvas
Серпухов
06.07.2012 в 16:03:10
sarlen написал : С фанерой обязательно зазор, конденсат на пленке и фанера сгнила, а с бетоном то зачем, зато есть 45 мм на стяжку.
решили в санузле тоже положить фанеру, и покрыть яхтным лаком. купили уже фанеру. будут советы какие-нибудь?
