oversun
oversun
03.07.2012 в 11:03:27
Надо установить розетки на ацэидную стенку между кухней и ванной со стороны кухни. Есть желание использовать полость между листами ацэида, из которого сделана сантехкабина, для прокладки кабеля. Как устроен каркас сантехкабины?
mstrct_lab
mstrct_lab
03.07.2012 в 14:37:03
у меня примерно такая конструкция: два листа, между которыми деревянные рейки 2 см.. Протянуть можно, но учтите, что можно по ходу трассы попасть как раз в эту деревянную рейку..
oversun
oversun
05.07.2012 в 14:01:17
Эти рейки разбивают пространство между листами на изолированные области или проходы есть везде? Как вычислить проход не разбирая сантехкабину?
mstrct_lab
mstrct_lab
05.07.2012 в 14:20:44
мне трудно сказать - не разбирал.. Но вряд ли везде есть проходы - какие рейки были в наличии такие и использовали..
SoVA
SoVA
05.07.2012 в 17:52:15
oversun написал : Как вычислить проход не разбирая сантехкабину?
Когда разбирал свою, у меня рейки были сверху (горизонтальные) по периметру и вертикальные - в углах и, примерно по середине стены. В перегородке между с/у и кухней был протянут провод под розетку (в районе 10-15 см от вент. короба).
oversun
oversun
05.07.2012 в 20:52:01
SoVA, Провод проходил через просверленное отверстие в рейке или в зазоры между рейками? Если в зазоры, то как они были расположены?
SoVA
SoVA
05.07.2012 в 21:21:38
oversun, С потолка сантехкабины нырял в стену и спускался вертикально вниз между двумя вертикальными рейками. Рейки были по углам стены с/у - кухня. Это стена а это провод
oversun
oversun
05.07.2012 в 22:01:32
А в этом месте, где проходил провод не было горизонтальной рейки по периметру или она была не сплошная?
SoVA
SoVA
05.07.2012 в 22:19:16
Вот поднял историю слома ацеидового г… , заодно поучусь изображения вставлять :yu (Зачем делал "фотосессию" не помню) Рейка сплошная это со стороны кухни
oversun
oversun
05.07.2012 в 22:33:23
Понял. Рейка осталась целой, а ацэид был выломан. Это вариант. Так при строительстве было сделано или кто-то до Вас делал?
А что такая ненависть к ацэиду? Любая другая стенка сожрет больше площади. Смысл ее менять?
SoVA
SoVA
05.07.2012 в 22:45:44
Отец таким образом выключатель на кухню переносил :o Углы не 90[SUP]о[/SUP], стены завалены на 10-15 см по вертикали, об'единил с/у с ванной и т.п.
PS > А что такая ненависть к ацэиду?
Да вреден для здоровья говорят ;)
