14.08.2006 в 09:42:48
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно ли армировать бутобетонный фундамент? Если нужно - как и чем?
Фундамент - 0.6х1м (ширина х высота), на фундаменте будет один этаж из газосиликатных блоков + деревянная мансарда.
Спасибо.
Тихон
Тихон
14.08.2006 в 10:48:35
Армировать.Думать и читать литературу.(слишком лаконичный вопрос) Суважением...
14.08.2006 в 10:58:42
В литературе написано "бутобетонный фундамент можно не армировать". Потому и спрашиваю. Я пристройку делаю к старому дому. Фундамент под домом не то чтобы не армирован - там просто бутовый камень уложен друг на друга и песком пересыпан. Разбирается руками. Дом "до 1940г." постройки.
Тихон
Тихон
14.08.2006 в 11:18:09
Вы похоже уже решили как поступите...А по технологии надо исходить из размеров бутового камня.У меня были некалиброванные валуны и булыжники и куча" бросового" железа всё это переплеталось и заливалось в несколько приёмов.(на торфе)
14.08.2006 в 11:33:23
Да нет, не решил... У меня фундамент залит до уровня земли без армирования. Своего железа нет. Думал пустить 2 прутка арматуры восмерки сантиметров за 10см. до полной высоты цоколя, но проблема - уже месяц не могу найти в магазинах города такую арматуру :( Камень - в перемешку от 70 см. в поперечнике до мелочи. Недавно посоветовали купить стальной проволоки, порубить кусками и бросать в фундамент. Есть ли смысл? Проволока диаметром примерно 4мм.
Тихон
Тихон
14.08.2006 в 11:47:37
Есть такая цифра у строителей -30% стоимости по смете на строительство дома заложено на фундамент.(инфа к размышлению)Просто "бросать в фундамент" мало -надо перевязовать металл-тогда будет смысл.
