15.08.2006 в 20:50:47
o_e написал : Ребята! Вы что! Диаметр обсадной трубы (у меня) 110 мм, какой домкрат да еще на глубине 5 метров!
Может, попробовать сделать домкрат :) ну, не совсем, но принцип похожий. Сварочник, я так понимаю, есть, и не составит труда вварить гайку в отрезок трубы длиной, скажем, в треть диаметра. Заточить подходящий болт с того конца, где была головка под ключ. К болту приварить 2 шкива (максимально возможного диаметра, это - Ваш рычаг. Трубу с гайкой закрепить на шесте, болт ввернуть в гайку, на шкивы намотать 2 веревки в противоположные стороны. (=-][-][->) - вид сверху, когда этот чудный девайс опустится на нужную глубину. = труба с гайкой ][ шкив -> острие болта
Тянем за веревку того шкива, что выкручивает болт, продавливаем дырдочку. Тянем за другую, поворачиваем, делаем следующую. Правда, если резьба сорвется, будет небольшой трабл.
Еще можно соорудить пробойник по принципу револьверного ударно-спускового механизма (курок и взводится, и спускается движением пальца/привязанной веревки). При достаточной массе курка и подходящей пружине 2 мм люминь должон пробить. Но это хлопотно, если под рукой нет лишнего револьвера ;)
o_e
o_e
Ижевск
16.08.2006 в 08:20:03
немастеp написал : Тянем за веревку того шкива, что выкручивает болт, продавливаем дырдочку. Тянем за другую, поворачиваем, делаем следующую.
К сожалению это не реально. Нужен редуктор, усилия просто веревки 1 в 1 не достаточно. А если делать редуктор то увеличивается размер конструкции (той же веревки потребуется гораздо больше).
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
16.08.2006 в 09:31:46
а если стрельнуть патроном от мелкашки?
Или строительный патрон приспособить? Ну вобщем как-то так. Атом в мирных целях. Если очень хочется сварку использовать то можно электрод к капсулю поближе и в розетку.
andrey_o
andrey_o
Казань
16.08.2006 в 23:09:47
o_e написал : Форма отверстий не важна, диаметр желателен 2...3 мм
Сваркой такой размер даже на столе не сделаешь, а на весу тем-более. Раз в десять больше получится. На алюм можно еще больше промахнуться, текучий сволочь. В принципе идея с инвертором реальна, у меня были случаи, бросаешь держак не глядя, электрод замыкает на массу, дуга замечательно горит. Минус уже указан и еще не уверен, что электрода длинной 5см хватит на отверстие (держак какой никакой нужен). Давить/сверлить - не уверен, закусит не вытащишь.
o_e
o_e
Ижевск
17.08.2006 в 09:19:28
andrey_o написал : Сваркой такой размер даже на столе не сделаешь, а на весу тем-более. Раз в десять больше получится. На алюм можно еще больше промахнуться, текучий сволочь.
Мне терять в этой скважине уже нечего, больше так больше...
andrey_o написал : ...и еще не уверен, что электрода длинной 5см хватит на отверстие (держак какой никакой нужен).
Так как мне форма и размер особо не важны, я хочу всю конструкцию нагрузить гирей (килограмма два), а электрод установить по касательной вниз...
Alessandro
Alessandro
17.08.2006 в 13:07:07
мдя. при диаметре 110мм наверное надо пытаться прожечь. скорее привязать держак к палке и в держак угольный или графитовый элетрод и пытаться прожигать
andrey_o
andrey_o
Казань
17.08.2006 в 22:29:37
o_e написал : я хочу всю конструкцию ...
Нормально придумал, должно сработать. Только надо приноровиться включать/выключать инвертор, типа таймера (или считать "раз-два-три") Лучше на такой-же трубе по тренироваться, а потом уж опускать. Подумал - однако нефиг играться выключателем на инверторе, надо "массу" на трубу замыкать/размыкать. Инвертор при вкл/выключении с какими-то паузами срабатывает. И еще мое мнение , лучше длинный брусок, чем веревка. Но тебе по месту виднее.
blackbird
blackbird
18.08.2006 в 07:50:16
andrey_o написал : лучше длинный брусок, чем веревка.
Ну, а там совсем недолго до системы рычагов-веревочек, и, может даже, до домкрата. :-)
andrey_o
andrey_o
Казань
18.08.2006 в 21:44:42
2blackbird
"Жить захочешь, не так раскорячишься!" (с) :)
andrey_o
andrey_o
Казань
18.08.2006 в 21:48:55
По поводу домкрата есть в жестянке т.н. "лягушка" Гидравлическая лапка. Раздвигается на 100мм, усилие 0,5т. В трубу запросто залезет... а дальше??? ну ладно шланг короткий (1,5м) можно удлинить.
blackbird
blackbird
19.08.2006 в 22:26:41
Дальше можно прицепить перпендикулярно к лапке гвоздь/шило/еще что-то острое, и, опустив все это в трубу, попробовать ее проткнуть. Впрочем, 500кг для этого, наверное, мало.
