Вот такая возникла задача...
Что имеем:
- Необходимо проделать отверстия в алиминии (или дюраль, точно не знаю), толщина стенки 2 мм.
- Место очень НЕ удобное: обсадная труба, глубина 5..7 метров.
- Если "инвертор".
- Форма отверстий не важна, диаметр желателен 2...3 мм.
Как задумано:
- Опустить до нужной глубины электрод. На том же толстом проводе.
- Подать ток...
- Выключить ток, повторить... *** Фактически, электрод просто будет болтаться на проводе. Можно сделать слегка прижатым к трубе.
Вопросы:
- Из чего следует сделать электород что бы он случайно не приварился к трубе?
- Какой ток нужен для операции?
- Какое напряжение для зажигания дуги потребуется?
- Куда "+", куда "-"?
- Может кто что подобное делал?
