04.07.2012 в 15:59:26
здравствуйте, помогите пожалуйста советом есть квартира в новостройке, на полу идут трубы (к радиаторам отопления), потом уйдут в стяжку - valtec, металлопласт. Инженер ук заявил, что гарантия на них 5 лет, и вообще то лучше их поменять. Бригадир советует rehau. Почитали отзывы ..ругают, мягко говоря, valtec. Вопрос, действительно ли менять эти трубы и если да, то на что? бюджет как водится ограничен )).менять не хочется конечно - затраты лишние. с другой стороны, ждать, что через несколько лет рванет, тоже как то не улыбается. Короче, на что менять, чтоб и не рвануло и ценник не зашкаливал??
04.07.2012 в 19:07:00
Да - лучше поменять. А если решитесь менять разводку отопление, то лучше на шитый полиэтилен от Rehau.
Только найдите хорошего мастера / компанию.
Качественный монтаж так же важен как и материал.
Может и Валтек будет стоять долго, но вот какие руки и как все смонтировали ???
Вам надо переделать разводку отопление в 1-ую очередь не потому что трубы Валтек, а потому что вы не знаете качественно ли проведен монтаж - могли в одном месте просто не до конца вставить трубу в фиттинг и потечет обязательно, просто это вопрос времени.
04.07.2012 в 20:26:41
мысль понятна, спасибо. шитый полиэтилен? т.е. не принципиально менять металлопласт на металлопласт? и есть ли альтернатива Rehau?
04.07.2012 в 20:56:26
[b]И-рина Альтернатива-Viega Pexfit Pro.
04.07.2012 в 21:19:56
Думаю альтернативы нету.
04.07.2012 в 21:51:55
Viega Pexfit Pro.
спасибо, новое название ))
еще раз уточните, металлопласт надо менять именно на металоопласт или это не принципиально?
вообще, сейчас стоит этот валтек, опрессовку то они делали, не текло..Я не уверена, что наши работяги сварят так как надо rehau....вобщем, надо монтажников искать
если еще кто-ниб выскажется относительно менять-не менять и марки труб буду очень благодарна.
04.07.2012 в 21:52:57
Меняйте на нержавейку от фиги. Лучше ничего нет.
04.07.2012 в 21:58:23
И-рина написал : ценник не зашкаливал??
вода,как пожар.... советую рехау раупинк
04.07.2012 в 21:58:29
нержавейку от фиги
волшебное словосочетание )) пошла искать "фигу"
на счет рехау поняла, спасибо
05.07.2012 в 01:01:49
И-рина написал : волшебное словосочетание )) пошла искать "фигу"
^^ фирма - viega продукт: нержавейка G1 Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
05.07.2012 в 01:05:04
за "виегу" благодарю, поняла
05.07.2012 в 01:20:58
И-рина написал : ...еще раз уточните, металлопласт надо менять именно на металоопласт или это не принципиально?
Как раз именно это для централизованного теплоснабжения и принципиально.
Цитирую дословно
Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
05.07.2012 в 01:36:11
Однородная конструкция труб РеХ с большей толщиной стенок не подвержена этому процессу, по сравнению со склеенным "слоеным пирогом" тонких стенок МП труб при превышении температурных параметров системы.
05.07.2012 в 03:43:26
Tehnik-san написал : в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение
Редкие случаи с трубой от суньхуньвляй, вызванные превышением условий эксплуатации, распространяются на всё и вся... молодцы, что сказать. :)
05.07.2012 в 13:43:15
И-рина написал : мысль понятна, спасибо. шитый полиэтилен? т.е. не принципиально менять металлопласт на металлопласт? и есть ли альтернатива Rehau?
Ирина, вы не правильно поняли - шитый полиэтилен от Rehau это НЕ металлопластик.
