Олаф
Олаф
04.07.2012 в 22:29:11
Уважаемые форумчане! Вот какой вопрос: 5 лет назад делала ремонт и мастер криво поставил гипсокартоновую стену, перепад на одном из участков стены составляет 10 мм. Мне нужно на эту стену положить плитку, фартук, там поставим кухню. Вопрос- каким материалом можно выровнять такой перепад? Нужно ли использовать армирующую сетку? Передалеть стену нет возможности. Большое спасибо за ответ!
Sergey85
Sergey85
04.07.2012 в 22:31:52
Ротбандом нормально отштукатурить по маякам
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.07.2012 в 23:24:29
Sergey85 написал : Ротбандом нормально отштукатурить по маякам
На ГКЛ? На фартуке? Мдя..
Олаф написал : Вопрос- каким материалом можно выровнять такой перепад?
Если плитка не 10*10, 20*20 плиточным клеем. Плитка укладывается на слой. На фартуке это исполнит и не профессионал.
Sergey85
Sergey85
04.07.2012 в 23:33:52
За Байкалом написал : На ГКЛ? На фартуке? Мдя..
дык я так понял выравнивать надо всю ГКЛ стену а не только фартук
Олаф
Олаф
05.07.2012 в 09:47:20
Спасибо за ответы! Не хотела выравнивать всю стену-только под фартук. Так все таки плиточный клей или ротбанд?:) Нужно ли армирование?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.07.2012 в 11:31:21
Олаф написал : Не хотела выравнивать всю стену-только под фартук. Так все таки плиточный клей или ротбанд? Нужно ли армирование?
За чем лишние слои? И армирование ни к чему. Ставится подпорка под плитку. и плитка укладывается на слой клея. 1 см никогда не штукатурю. Тем более по ГКЛу.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.07.2012 в 11:40:20
Олаф написал : Мне нужно на эту стену положить плитку, фартук, там поставим кухню.
Про кухню заинтересовало. Стена из ГКЛ. Как верхние шкафы крепить будете? Мастер установил поперечину на месте крепления шкафов?
05.07.2012 в 12:13:58
Была у меня аналогичная ситуация, если перепад не более 10 мм, легко выравнивается на клею. Даже если вдруг весь перепад не уберете, ну останется там миллиметра 3-4, для стены (тем более фартука) это не критично - это ж не пол! ;)
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.07.2012 в 21:11:37
Если плитка 10*10, то толщиной клея ловить тяжело и не целесообразно. Я, обычно, в случае таких небольших перепадов, выравниваю стену под фартуком тем же плиточным клеем, когда выравнивающий слой высохнет - спокойно кладу мелкую плитку по гребенке.
