Mazayac
Mazayac
Эксперт
29.01.2014 в 12:31:20
Ставите двухплоскостную крестовину: http://www.ftvl.ru/p6/t139/l1387/index.html И в левый раструб переходник на 50мм.
Arsenich
Arsenich
29.01.2014 в 12:44:11
Mazayac Проблема в том что канализационная труба уходит в другую сторону от унитаза на пол метра где-то, на картинке я это нарисовал.
вот примерно как выглядит, не моё, но похоже )
Mazayac
Mazayac
Эксперт
29.01.2014 в 12:49:07
Фотографию стояка давайте. "Уходит" обычно отвод из крестовины стояка, которую и предлагается заменить (переборка стояка - нелёгкое дело, да), а отвод выкинуть.
Arsenich
Arsenich
29.01.2014 в 13:05:27
Вечером попробую добраться и сфоткать что есть (просто стоит короб огораживающий трубы). А так фотография в предыдущем моем посте оч похожа на то что у меня творится. Значит переборка общего стояка неизбежна?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
29.01.2014 в 13:10:59
Сдвинуть унитаз в нынешней ориентации ближе к стояку - не вариант? Иначе при желаемом расположении и невозможности переборки стояка придётся пол поднимать минимум на 10 сантиметров, чтобы в нём "удава" канализационного заложить (рисовать лениво, но идеальная с точки зрения слива конструкция будет очень витиевато выглядеть).
Arsenich
Arsenich
29.01.2014 в 13:22:20
Этим перемещением предполагается оптимизировать внутреннее пространство малюсенького санузла. Картинки получились очень схематично, т.ч. не понять на сколько там мало места. На его старое место планируется поставить стиральную машинку.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.01.2014 в 02:46:06
Без замены тройника на крестовину Вам не удастся переместить унитаз на новое место с точным соблюдением правил прокладки канализационных труб (например, на горизонтальных участках все повороты должны быть не круче 45 градусов, а тройники только "косые").
Если оставлять старый тройник - тогда смотрите сами по месту, что получится, если в него вставить вот такую экзотику: Или тройник с переходником в левый раструб:
К этой конструкции раковину и ванну понятно куда подключать - в патрубок 50мм. От оставшегося свободным "толстого" раструба ведём трассу к унитазу коленами 45 градусов и возможно прямыми участками трубы:
Также соблюдаем обязательный уклон примерно в 1,5-2 см на 1 метр. Получите некую S-образную конструкцию до унитаза. Если сможете её спрятать, например, в короб - хорошо. Не сможете - увы.
Arsenich
Arsenich
30.01.2014 в 09:59:43
Огромное спасибо!!! ))) Сфотографировать все то чудо что у меня сейчас стоит не получилось, ибо стояк убран в стену, а канализационная труба, которая идет от него в квартиру, заложена плиткой ((( Т.ч. внешний вид конструкции, как и строение будущей канализации, будет для меня сюрпризом когда начну разбирать ванну.
