29.01.2014 в 12:31:20
Ставите двухплоскостную крестовину:
29.01.2014 в 12:44:11
Mazayac Проблема в том что канализационная труба уходит в другую сторону от унитаза на пол метра где-то, на картинке я это нарисовал.
вот примерно как выглядит, не моё, но похоже )
29.01.2014 в 12:49:07
Фотографию стояка давайте. "Уходит" обычно отвод из крестовины стояка, которую и предлагается заменить (переборка стояка - нелёгкое дело, да), а отвод выкинуть.
29.01.2014 в 13:05:27
Вечером попробую добраться и сфоткать что есть (просто стоит короб огораживающий трубы). А так фотография в предыдущем моем посте оч похожа на то что у меня творится. Значит переборка общего стояка неизбежна?
29.01.2014 в 13:10:59
Сдвинуть унитаз в нынешней ориентации ближе к стояку - не вариант? Иначе при желаемом расположении и невозможности переборки стояка придётся пол поднимать минимум на 10 сантиметров, чтобы в нём "удава" канализационного заложить (рисовать лениво, но идеальная с точки зрения слива конструкция будет очень витиевато выглядеть).
29.01.2014 в 13:22:20
Этим перемещением предполагается оптимизировать внутреннее пространство малюсенького санузла. Картинки получились очень схематично, т.ч. не понять на сколько там мало места. На его старое место планируется поставить стиральную машинку.
30.01.2014 в 02:46:06
Без замены тройника на крестовину Вам не удастся переместить унитаз на новое место с точным соблюдением правил прокладки канализационных труб (например, на горизонтальных участках все повороты должны быть не круче 45 градусов, а тройники только "косые").
Если оставлять старый тройник - тогда смотрите сами по месту, что получится, если в него вставить вот такую экзотику:
Или тройник с переходником в левый раструб:
К этой конструкции раковину и ванну понятно куда подключать - в патрубок 50мм.
От оставшегося свободным "толстого" раструба ведём трассу к унитазу коленами 45 градусов и возможно прямыми участками трубы:
Также соблюдаем обязательный уклон примерно в 1,5-2 см на 1 метр. Получите некую S-образную конструкцию до унитаза. Если сможете её спрятать, например, в короб - хорошо. Не сможете - увы.
30.01.2014 в 09:59:43
Огромное спасибо!!! ))) Сфотографировать все то чудо что у меня сейчас стоит не получилось, ибо стояк убран в стену, а канализационная труба, которая идет от него в квартиру, заложена плиткой ((( Т.ч. внешний вид конструкции, как и строение будущей канализации, будет для меня сюрпризом когда начну разбирать ванну.
