Wolkusha написал:
Я думал, что у меня только проблема с НЧ шумами и старался уберечь от них моих соседей.
Оказывается что не только у меня.
Стенки изделия вибрируют, создавая низкочастотные звуки, которые не проходят через бетон, но зато проходят через тройной стеклопакет так же легко, как если бы его не было.
Вы правы, про фотокаталитические фильтры отдельные я то забыл.
Сам свою систему покупал в Лагуне. Они же её и делают (точнее завод изготавливает их на заказ).
Насчёт отдельной фотокаталитической секции советую позвонить в Лагуну, там работает мужик один, он честно расскажет что и как.
Насчёт конфигурации установки и её размеров (это если покупать установки типа Б150, Б300 и т.п.): они могут сделать её длинной (это примерно 2000х330х290), либо "сложить пополам", либо сделать в виде буквы "Г".
Но кастомизация стоит недёшево. Я сначала хотел сделать установку пониже и блок вентилятора разместить сбоку, чтобы он прямо смотрел в воздухозаборное отверстие. Но я думал что нужно будет ставить ещё сетчатый фильтр для защиты от листвы и птиц. Но, как оказалось, этого не требуется (то же самое говорил и мужик из Лагуны). Но с другой стороны - много пространства нужно на шумоизоляцию. Размещение установки в виде буквы "Г" увеличит ширину примерно до 70-75 см, а у меня ещё рядом стоит шкаф 40 см глубиной, так что не влезало всё равно.
Если место есть, то можно сложить установку пополам, тогда она будет в высоту примерно 1 метр а в ширину около 60-70 см. Забор воздуха будет тогда около выхода, что, скорее всего, добавит шума - нужно будет изолировать выходной воздуховод чем-то тяжёлым, типа тексаунда, у которого мембрана между двумя слоями войлока. С одним слоем работает этот материал слабовато (для моего случая).
Единственный недостаток нестандартного корпуса в том, что он добавляет примерно 20 (не помню точно) процентов от стоимости Б150.
Относительно 4-х ламп - там две секции параллельно. Это сделано для систем с большим расходом воздуха. Так что пахнуть не будет.
Советую пообщаться с мужиком из Лагуны, особенно если собираетесь там брать. Он расскажет всё и про V-stat и про этот фильтр и точно скажет смогут ли они работать вместе и насколько это подойдёт именно под Ваши(!) условия. В своё время я ему долго мозг выносил. Он очень терпеливо и долго мне всё рассказывал. Кстати, может вам удастся заказать установку без блока управления. Это удешевит систему тысяч на 7-9 скорее всего.
В установке что ф вижу по ссылке, фотокаталитический фильтр должен быть совмещён с угольным, как у меня.
По сути этот прицеп - половина установки Б300. Две секции последовательно дадут степень очистки как в Б300. Удобно для канальных систем. А может хватит вообще одной секции.
Как в процедурном кабинете вонять не должно.
Стоимость обслуживания (как мне сказали) примерно 20000 руб за два года, в зависимости от загрязнённости воздуха.
У меня она работает с 25 июня 2015 года. Покупать запчасти можно в той же Лагуне (мне кажется что они только там и есть).
Лампы у них же. В основном там нужно менять банки фотокаталитического фильтра. Лампы рекомендуется менять раз в два года, правда не знаю при каком режиме эксплуатации. У меня установка работает круглосуточно. Должно хватить на два года.
Мне стоило бы конечно посмотреть что у установки внутри сейчас, но после шумоизоляции это делать проблематично. В ноябре, когда я заглядывал в неё в последний раз, там было всё относительно благополучно. Но первичный противопылевой фильтр следует поменять уже. Лишний раз шкаф открывать не хочется, так как дверь в нём весит столько, что я её поднять не могу (это всё из-за толстого пирога тяжёлых изоляционных материалов).
Первую хепу нужно менять скорее всего через год только. Она задерживает сажу, которая проникает сквозь первый фильтр, так что первая хепа у меня уже весьма серая, а из предварительного фильтра сажу можно даже вытряхивать, хотя дом располагается не очень близко от дороги и рядом большой парк. Тем не менее, в воздухе летает очень много, и раньше мы её потребляли вместе с воздухом. Раньше на балконе на потолке при открытых ранее окнах (чтобы воздух в дом шёл) собирались какие-то капли коричневатой маслянистой "росы". Теперь окна на балконе закрыты и стало почище.
Wolkusha, Как оцениваете потребление электричества зимой?
