Фил-2000
Фил-2000
06.07.2012 в 11:25:32
Уважаемые форумчане, никогда с контакторами раньше не приходилось работать, столкнулся тут с проблемой - нужной мне конфигурации контактора у АВВ нет, но есть у Eticom. С катушкой ~220В. Купил, поставил - этот гад через какое-то время после пуска начинает гудеть, как трансформаторная будка. Отсюда вопрос - можно ли запитать его через диодный мост напрямую от 220 постоянкой? Предполагаю, что это должно решить проблему 50 Гц-вого гудения, если возможно его так запитать. Кто что скажет?
Anat78
Anat78
Серов
06.07.2012 в 12:26:56
Фил-2000 написал : можно ли запитать его через диодный мост напрямую от 220 постоянкой?
нельзя сгорит Можно по другому Сначала подается для включения 220 на катушку, после того этого в цепь питания катушки вводится сопротивление, чтобы на катушке осталось напряжение 200 вольт, это снижает шум. Второй вариант питания - сначала на катушку подается 220 переменка, а затем катушка питается постоянным током 12-20 вольт от отдельного источника, либо используется сеть 220, которая выпрямляется и уменьшается напряжение и сглаживается (диодный мост и 2 конденсатора :))
Alexiy
Alexiy
06.07.2012 в 13:14:47
Фил-2000 написал : Кто что скажет?
У Шнейдера в серии Multi 9 были релюшки на 220 В 50 Гц - они же работали от напряжения 110 В постоянного Диод не решит проблему - пульсации останутся на месте с прежней амплитудой и частотой. Только катушку сожжёте из-за насыщения магнитопровода и падения сопротивления катушки
Фил-2000
Фил-2000
06.07.2012 в 14:36:30
Понял, всем спасибо, буду кумекать.
avmal
avmal
06.07.2012 в 14:38:29
Фил-2000 написал : буду кумекать
Может контактор нужной конфигурации у других производителей посмотреть?
vvo-63
vvo-63
07.07.2012 в 23:00:26
Питание магнитных пускателей и реле
Фёдор_
Фёдор_
Казань
09.07.2012 в 08:52:36
Фил-2000 написал : ........ Купил, поставил - этот гад через какое-то время после пуска начинает гудеть, как трансформаторная будка. Отсюда вопрос - можно ли запитать его через диодный мост напрямую от 220 постоянкой..........
ABB ESB24. позиционируется как малошумная версия. так и есть - стоит года 2 в коридоре - не слышно-не видно
serA
serA
Харьков
09.07.2012 в 21:56:34
В 80% таких случаев приходится разбирать конактор и чистить сердечник. При появлении ржавчины (пыли, грязи) на сердечнике контактор начинает гудеть.
vgeniy
vgeniy
Very
19.06.2019 в 07:11:50
Простейшая испытанная схема перевода контактора на постоянный ток. Конденсатор и диод подбираются по току и напряжению каждого типа контактора или пускателя (указанный в схеме конденсатор для 250А контактора, диод ДД 10А 400В при Uk=220B и 630В при Uk=380в. мостик 10а 1000В).
юра Т
юра Т
19.06.2019 в 13:30:30
vgeniy, ДД - лишний
ALPIC
ALPIC
19.06.2019 в 13:59:50
юра Т написал: vgeniy, ДД - лишний
нет, их обычно ставят от самоиндукции
