pankrat
pankrat
Таганрог
07.07.2012 в 12:12:26
Мне посоветовали избавиться от скрипа полов путем укладки прямо на прибитый сверху досок оргалит листов фанеры. Сказали, что это самый быстрый и эффективный способ. Меня интересует действительно ли это так? Кто-нибудь уже делал так? Какой толщины стелить фанеру? Может быть лучше плиты ОСБ или ДСП? Как лучше крепить? Саморезами или на клей(пену)?
07.07.2012 в 12:57:23
Оргалит выкинуть. Доски протянуть по лагам саморезами. Сверху фанеру. Стыки фанеры по лагам. Другие стыки посреди доски. Если лаги надежные толк будет. Если лаги гуляют и скрипят по основанию - перебирать ВСЁ.
Arkrem
Arkrem
Королёв
07.07.2012 в 18:26:17
Если скрип после протяжки саморезами останется, то можно, в местах скрипа, или где пол прогибается, вкрутить в доски длинные шурупы диаметром не меньше 10мм (есть такие болты с головкой под ключ, а резьба на них для дерева, не знаю, как они правильно называются), или что-то подобное, чтобы они уперлись в плиту перекрытия и поддерживали доски от прогиба, а торчащие из пола не ввинтившиеся части болтов срезать болгаркой.
07.07.2012 в 18:53:57
Arkrem написал : длинные шурупы диаметром не меньше 10мм (есть такие болты с головкой под ключ, а резьба на них для дерева,
Есть-ли с резьбой во всю длину? Называется глухарь :) Будет прекрасно передавать ударный шум на потолок соседей :)
Arkrem
Arkrem
Королёв
07.07.2012 в 19:15:36
BV, да, точно, глухарь. С полной резьбой нет, но я находил их с резьбой около 20 см. Ставил такие на первом этаже, так что соседи не жалуются.:) Делал ремонт в старом доме, полы перебрать не мешало бы, конечно. Но дом через несколько лет может пойти под снос, заказчики в ремонт сильно вкладываться не хотели. Поэтому ограничился заменой лаг и досок на самых проблемных участках, и вкрутил глухари в местах скрипа. Сверху фанера и ламинат.
zzaazz
zzaazz
08.07.2012 в 01:42:13
Народ, фигню вы тут пишите. Скрипят как правило саморезы(гвозди) в досках при широко уложенных лагах. Выставляй лаги через то расстояние, что необходимо для доски данной толщины- и скрипа не будет. Остальное все фигня и полумеры.
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.07.2012 в 01:58:51
zzaazz, понятное дело, что полумеры. Тогда уж лучше, если полы заменять, то уложить фанеру на лагах, а не доску. Только не у всех людей есть средства и желание полы перебирать, приходится иногда и полумеры использовать. Способ, что я описал, вполне действенный, только, действительно, если есть внизу соседи, то шумоизоляция пострадает.
zzaazz
zzaazz
08.07.2012 в 08:23:34
Arkrem, Согласен. Прошу прощения. Иногда делаешь не как правильно, а как можешь в данной ситуации.
andryvlad
andryvlad
Биробиджан
08.07.2012 в 15:14:22
Срывал я оргалит, протягивал по лагам каждую доску двумя саморезами. Сверху 8 мм березовая фанера со стыками посреди досок. Хватило ровно на месяц... :confused: Так что имхо только замена пола.
08.07.2012 в 16:02:30
andryvlad написал : 8 мм березовая фанера
8мм - мало
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.07.2012 в 17:02:27
andryvlad написал : Так что имхо только замена пола.
Если ничего не помогает, надо разобраться (в чём дело), т.е.разобрать.:) Специалисту всё станет понятно. От чего и почему скрип.
