fankit
fankit
Тирасполь
08.07.2012 в 00:33:33
Исходные данные комната 20 кв.м. один человек. необходим минимально возможный шум. Пластины планируются из жести 0,5мм. Частный дом и размеры рекуператора не имеют особого значения. воросы 1)площадь пластин. 2)диаметр труб-воздуховодов 3)какие вентиляторы нужны 4)какой фильтр от земляной пыли(у нас часто засуха и воздух насыщен пылью) 5)расстояние между пластинами. 6)где можно посмотреть подробный чертеж рекуператора? 7)как бороться с шумом з.ы. 2-3 месяца в году бывает жарко(около 35) ,зимы бывают вполне морозные. поэтому, полагаю, что рекуператор окупится.
Ким
Ким
08.07.2012 в 19:32:16
fankit написал : Пластины планируются из жести 0,5мм. ....... размеры рекуператора не имеют особого значения.
Если не хочется покупать готовую установку не проще тот же рекуператор купить готовый и не заниматься мазохизмом. Все равно "как надо" не получится. А "лишь бы самому сделать" - стоит ли время тратить ....
fankit
fankit
Тирасполь
08.07.2012 в 21:25:34
Ким нет на местном рынке подобного,под заказ будет на много дороже. остается только самому сделать.
teleden
teleden
08.07.2012 в 22:00:46
Ким написал : Если не хочется покупать готовую установку не проще тот же рекуператор купить готовый и не заниматься мазохизмом. Все равно "как надо" не получится. А "лишь бы самому сделать" - стоит ли время тратить ....
Порекомендуйте пож-та, где есть хороший выбор рекуператоров в Москве и МО
Ким
Ким
08.07.2012 в 23:37:49
fankit написал : Исходные данные комната 20 кв.м. один человек. необходим минимально возможный шум. Пластины планируются из жести 0,5мм. Частный дом и размеры рекуператора не имеют особого значения.
А есть ли вообще необходимость на такое помещение ставить рекуператор???? Не проще сделать что нибудь из серии предложений, которые здесь предлагались. Типа, в стене клапан и маломощный вентилятор. ... Ну и типа такого же. Насколько помню, был и самопальный рекуператор, если не ошибаюсь, на основе мелких вентиляторов.
fankit
fankit
Тирасполь
09.07.2012 в 02:40:37
Ким спец образования в данной области нет,судить сложно. но исходя из собственного опыта комната зимой выхолаживается мгновенно,летом на много хуже. при том ни о каком однократном или двухкратном обмене и речи не было(при вентилировании)
Ким в чем главная проблема самдельных рекуператоров? пока преполагаю,что в оребрении или профилировании пластин.
Ким
Ким
09.07.2012 в 07:52:11
Почитайте, http://www.forumhouse.ru/threads/28610/
fankit
fankit
Тирасполь
09.07.2012 в 23:04:09
прочитал большинство(из тех что нашел) топиков в рунете,в том числе и этот. подробные рекомендации по изготовлению не попадались...
SNord
SNord
10.07.2012 в 10:22:31
teleden написал : Порекомендуйте пож-та, где есть хороший выбор рекуператоров в Москве и МО
А почему обязательно в Москве? Дайте размеры рекуператора, мы Вам его из Питера пришлем :)
И, потом, у Вас же Lgh 15-rx-5 уже есть. Зачем Вам второй рекуператор? :)
teleden
teleden
10.07.2012 в 14:48:56
В Москве потому, что я нахожусь в Москве :) А какой именно рекуператор Вы пришлете - бумажный, или металлический? Я собираюсь заменить заводской родной бумажный рекуператор на металлический, есть ли в этом смысл, как Вы считаете? У какого рекуператора преимущество? Собираете ли Вы приточно-вытяжные установки на базе Ваших рекуператоров? Интересует приточно-вытяжная установка на объем помещения до 150 куб. м в час
Ким
Ким
10.07.2012 в 15:46:01
teleden написал : Интересует приточно-вытяжная установка на объем помещения до 150 куб. м в час
Не найдете такой, сильно маленький объем. Это как раз "мертвая зона" в оборудовании на такую производительность. Настенные мини-установки будут ДО, а что-то посерьезнее - СВЫШЕ того что Вам хотелось бы.
