teleden
teleden
10.07.2012 в 15:52:51
ну значит около 150 тогда
fankit
fankit
Тирасполь
10.07.2012 в 19:18:43
veterburg, можно подробней,что за рекуператоры у вас и примерная цена. получить в москве не проблема. привезти на место сложно,поэтому какие габариты?
господа,меня в основном интересует конструктивные особенности,расстояние межде пластинами и т.п. пока планирую такие характеристики. жесть 0,5мм,расстояние 4мм между пластинами,размер пластины 25*25см. вопрос в том во сколько пакетов сложить и какая площадь обменника.
SNord
SNord
11.07.2012 в 11:06:16
teleden написал : В Москве потому, что я нахожусь в Москве :)
  1. А какой именно рекуператор Вы пришлете - бумажный, или металлический?
  2. Я собираюсь заменить заводской родной бумажный рекуператор на металлический, есть ли в этом смысл, как Вы считаете?
  3. У какого рекуператора преимущество?
  4. Собираете ли Вы приточно-вытяжные установки на базе Ваших рекуператоров?
  5. Интересует приточно-вытяжная установка на объем помещения до 150 куб. м в час
Позволил себе пронумеровать Ваши вопросы.
  1. Прислать можем любой, хоть роторный. Другое дело, что у разных производителей размеры рекуператоров - разные, а под заказ, если и возьмется кто сделать, стОить это будет очень недешево.
  2. Считаю, смысла нет. Выбирать тип рекуператора следовало на этапе проектирования.
  3. В двух словах, у пластины ниже КПД и есть необходимость отвода конденсата. Бумага возвращает влагу и имеет более высокий КПД.
  4. Собираем, только не на наших :) Такие, например:
  5. Ким прав. Кроме LGH, такого расхода, похоже, никто не выдаст. Или на 110 кубов снижаться с VL-100U-E, или получать около 300 (например, DOMEKT RECU300).
SNord
SNord
11.07.2012 в 13:11:47
fankit написал : veterburg, можно подробней,что за рекуператоры у вас и примерная цена. получить в москве не проблема. привезти на место сложно,поэтому какие габариты?
Линейки у всех (Remak, Vertro, КОРФ...) стандартные: 40-20, 20-25, 50-30, 60-30 и т. д. Но Вам они не подойдут: не те расходы. А Systemair, Komfovent и пр., насколько я знаю, отдельно рекуператоры не поставляют. И если бы даже поставляли, минимальный расход у них - за 300 кубов. Так что вариантов немного.
fankit
fankit
Тирасполь
11.07.2012 в 16:20:17
veterburg написал : Так что вариантов немного.
укажите пожалуста эти варианты. так понимаю,что один из них LOSSNAY VL-100U-E
Есть идея конденсат выводить обратно в комнату в какой нибудь испаритель. так понимаю что в моих условиях летом конденсат будет и в приточном отделе теплообменника? Подскажите какой вентилятор мне нужен.
Ким
Ким
11.07.2012 в 17:29:49
fankit написал : укажите пожалуста эти варианты.
Как вариант, здесь один товарищ рекламировал - Meltem - WRG (Германия). Что это и как работает - не видел, не знаю и т.д. А называю ее только по одной причине - это примерно то что Вам надо по техническим данным.
fankit написал : так понимаю,что один из них LOSSNAY VL-100U-E
То же вариант ....
SNord
SNord
11.07.2012 в 18:19:55
fankit написал : укажите пожалуста эти варианты. так понимаю,что один из них LOSSNAY VL-100U-E
Да, это самое простое решение. Из известных мне малорасходных установок вижу еще только только два варианта: LOSSNAY LGH15 (ME) и EPVS-200 (Electrolux).
Ким
Ким
11.07.2012 в 19:17:49
veterburg написал : Из известных мне малорасходных установок вижу еще только только два варианта: LOSSNAY LGH15 (ME) и EPVS-200 (Electrolux).
Это уже как бы довольно "габаритные установки" ..... Хотя,
fankit написал : размеры рекуператора не имеют особого значения.
SNord
SNord
11.07.2012 в 19:52:34
Ким написал : Это уже как бы довольно "габаритные установки" ..... Хотя,
В общем, да :) LOSSNAY LGH-15-RX5-E: 780*610*275, Electrolux - 750*505*245 мм.
11.07.2012 в 21:05:31
проще всего сделать роторный теплообменник, единственная сложность длинный лист поперек отпрофилировать, у меня установка системаир с роторным теплообменником на 700 кубиков в час, так вот там отпрофилирована фольга треугольным профилем, второй слой обычный ровный лист, и этот сэндвич на вал накручен сэндвич - /\/\/\/\/\
fankit
fankit
Тирасполь
12.07.2012 в 02:13:24
alikk, ихмо это сложнее. пластинчатый легче собрать и потом отмывать от пыли и т.п.
