Викторыч
Викторыч
Томск
05.09.2013 в 08:00:55
KoxiC написал : В идеале можно сделать мангал и камнями обложить
DED написал : Прогорит быстро, теплоотдачи не буде
Если камнями, то зачем внутри железо?
alekseyka77
alekseyka77
05.09.2013 в 08:03:30
KoxiC написал : Прикольно, думаю похожий сделать... правда зимой пропан будет замерзать
DED написал : У меня в машине не замерзает.
chico63 написал : Размер выбран таким образом, чтобы можно было внутри все стенки типа утеплить пенопластом 40-50 мм толщиной.
Не знаю, поможет ли реально, но вроде этой зимой знакомые не сильно жаловались на эту неприятность. Может газ нормальный был, не знаю.
Непоможет! Смотря где взят газ и какой это газ. Газ бывает технический(бытовой) и для автомобильного транспорта(топливный), в бытовом меньше пропана, т.к. расчёт на то, что стоит в помещении, хотя есть и зимний и летний(по ГОСТу), а вот с автомобильным не так просто- соотношение пропан-бутан варьируется НПЗ по среднесуточной t воздуха на момент выдачи... Как правило топливный чище.
chico63
chico63
Щелково
05.09.2013 в 09:43:25
KoxiC написал : А как он по весу? Должен быть тяжелым... а еще бы автоматику поставить, чтобы шампура крутились постоянно со скоростью 10 оборотов в минуту, тогда вообще бомба будет, сидишь с гостями, а шашлык жариться...
Тяжёленький, но не слишком. Насчёт автоматики - это уже сибаритство. Во многом сам смысл приготовления собственноручно шашлыка пропадает. Причём я сам в более ранних своих мангалах делал просто плоское обрамление верхнего края ящика уголком. Но так не очень удобно фиксируются шампуры в диаметрально-противоположном положении. Если ЦТ смещён от оси, то шампур только в одном положении удерживается самостоятельно. Это часто напрягало. С прорезями должно быть намного удобнее. Кстати, чаще хозяин предполагает там собственноручно делать плов в казане. Именно поэтому и важен был точный размер внутри по ширине = 360 мм. Казан своими ушками как раз будет опираться на 3 стенки и перегородку.
chico63
chico63
Щелково
05.09.2013 в 09:46:54
alekseyka77 написал : Непоможет!
Ну если СИЛЬНО захотеть, то вполне поможет утеплитель :yu Можно внутри поставить электрообогрев типа безопасного на основе проводящей ткани или кабеля. Постоянно греть не надо, а только в сильные холода. В помещении газовый баллон ставить нельзя, поэтому никто на это не рассчитывает.
chico63
chico63
Щелково
05.09.2013 в 10:47:37
Викторыч написал : Если камнями, то зачем внутри железо?
Если камнями, то лучше железо снаружи , как вот тут :clappinghttp://www.tvoryuki.ru/show_big_img/sbi.php?id_img=1077
cccp62
cccp62
Рязань
05.09.2013 в 21:45:01
7351 написал : Я в квартире живу, а вот у кумы регулярно так же во дворе "выпадаем". Там мангалу возле дома лет двадцать и металл миллиметров 15 толщиной. Не ведет, хоть поливай водой, хоть не поливай.
Хороший походный мангал надо делать из сваи Ларсена
7351
Донецк
05.09.2013 в 22:36:20
cccp62 написал : Хороший походный мангал надо делать из сваи Ларсена
У нас такие не водятся :) Мне проще стальной электрощиток на 36 автоматов (цельнотянутый) обжечь от краски на костре - практически готовый походный мангал с откидным столом-крышкой. Кто к чему ближе по работе :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.09.2013 в 07:29:33
можна наверна и не такой толстый металлл-а просто рёбра жёсткости сделать в нужных местах...думаю тоже поможет....
chico63
chico63
Щелково
06.09.2013 в 09:28:53
ribakow.fthj написал : можна наверна и не такой толстый металлл-а просто рёбра жёсткости сделать в нужных местах...думаю тоже поможет....
Раньше делал мангалы из 2 мм листа и рёбра из 25 уголка вдоль боковых стенок и под днищем. Ничего не вело совершенно. Но только не слишком долговечно - хватало примерно лет на 7-8 . А вообще, долговечный мангал должен получиться из половинки трубы диаметром миллимов 400. :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.09.2013 в 09:31:07
chico63 написал : хватало примерно лет на 7-8 .
Ухты....-этож совсем немало...
chico63
chico63
Щелково
06.09.2013 в 10:52:24
ribakow.fthj написал : Ухты....-этож совсем немало...
Кстати, крайний мангал, что варил родне на дачу уже 4.5 года назад, сделап и так, что можно просто на дно кинуть кусок листа, если старый прогорит и проржавеет под открытым небом. Там нижний контур обварен уголком снаружи + ребро по центру. Можно просто проржавевший вырезать аккуратно болгарочкой, а новый кусок листа всунуть изнутри. Уголок держится гораздо дольше. Кстати, думаю, что из-за подобного усиления тот мангал может прослужить и подольше чем 8 лет. Ну посмотрим, самому интересно.
