01.03.2015 в 22:45:12
Tomkol, у меня на прицепе вообще 40*40 профиль в качестве стойки.
Viva la KUBAN!!!!!
01.03.2015 в 22:55:25
А я, если не ошибаюсь, 3\4 трубу использовал. Лепил из того, что под руку попалось.
Сытый конному не пеший!
01.03.2015 в 23:14:54
Так и я из того что было, хотя сначала поставил уголок 25, не понравилось, у меня ж на прицепе на постоянку гена закреплен
Viva la KUBAN!!!!!
03.03.2015 в 02:36:32
Tomkol написал : И сидушку круглую приготовил.
Красиво получилось, как всегда. А если еще крутящуюся "сидуху" на резьбовой шпильке приделать, как в стуле для фортепиано, будет универсальная табуретка с регулировкой по высоте, а, заодно, и подставка под длинные детали, при обработке на разных "столах-ящиках" (типа, поумничал :) )
03.03.2015 в 10:46:17
Не, это низенькая табуреточка будет. Ну такая, чтобы на корточки не приседать. Сантиметров 35 по высоте. Так что вращающуюся смысла не видел делать. Но есть идея одевать её при необходимости на более высокий штатив, если захочу, допустим, что-то делать, сидя за высоким верстаком. Тогда она и вращаться сможет ☺
03.03.2015 в 19:01:11
7351 написал : Красиво получилось, как всегда. А если еще крутящуюся "сидуху" на резьбовой шпильке приделать, как в стуле для фортепиано, будет универсальная табуретка с регулировкой по высоте, а, заодно, и подставка под длинные детали, при обработке на разных "столах-ящиках" (типа, поумничал :) )
Серёга , у нас в сварочной такая была ( с винтом ) - не прикольно крутить , если по-быстрому приопустить надо . А так надёжно :) .
Tomkol написал : Не, это низенькая табуреточка будет.
Ну не такая уж и низенькая . Стандартная табуретка 41-43 см высотой .
Рождённый в СССР
03.03.2015 в 19:46:54
misha spb написал : Ну не такая уж и низенькая .
Это я приблизительно сказал. Точно напишу после того, как в гараже побываю и сидушку прикручу. Высоту примерял по высоте складного маленького рыбацкого стульчика, которым до этого момента в гараже и пользовался. Он явно пониже стандартной табуретки.
03.03.2015 в 19:57:03
Tomkol написал : Это я приблизительно сказал. Точно напишу после того, как в гараже побываю и сидушку прикручу. Высоту примерял по высоте складного маленького рыбацкого стульчика, которым до этого момента в гараже и пользовался. Он явно пониже стандартной табуретки.
Ясно
Рождённый в СССР
03.03.2015 в 23:23:01
misha spb написал : Серёга , у нас в сварочной такая была ( с винтом ) - не прикольно крутить , если по-быстрому приопустить надо . А так надёжно :) .
У табуретки с винтом сидушка колышется из-за люфтов в винтовом соединении. Неустойчивая опора в общем. Имею оригинал от пианино. Само пианино давно продано, а табуретка еще служит.
04.03.2015 в 23:46:13
misha spb, отчитываюсь, как и обещал. Сегодня прикрутил сидушку. Общая высота получилась 30 см.
05.03.2015 в 00:35:56
Tomkol написал : misha spb, отчитываюсь, как и обещал. Сегодня прикрутил сидушку. Общая высота получилась 30 см.
Симпатюшно . Не низковато ? Я бы с такой еле встал ( рост большой , а коленки тю-тю ) . Эхх , а как я раньше любил низенькие табуреточки ...
Рождённый в СССР
05.03.2015 в 00:58:47
misha spb написал : Не низковато ?
Так стандартных есть несколько. А вот когда в гараже что-то на полу делаешь (в смысле - какой-либо механизм разбираешь-собираешь или что-то варишь), то как раз такой низенькой и не хватало. Лучше уж на низенькой сидеть табуреточке, чем вприсядку. Если вприсядку, то и у меня коленки потом трудноразгибаемы :). А на левом вообще чашечка была напополам разбита.
05.03.2015 в 01:16:49
Из профиля 20x40, удобные скамеечки получаются. Сверху четыре профиля под пазы для ходового проката. Удобно и у отрезного станка работать, и для сварки, и пильнуть что либо
05.03.2015 в 01:19:34
Изобразили бы чертежик, если не трудно, пожалуйста. Или фотку.
05.03.2015 в 02:07:08
Tomkol написал : Изобразили бы чертежик,
Обычная скамеечка, тока из профиля 20 на 40. Высота-ширина 200 на 400, ножки 250, естественно соедененные по периметру перемычками. Столешница из 4шт, лучше из дерева на саморезы. Между брусками пазы - 40-40, и третий паз обычно по 40-50 уголок. Варится на прихватках за полчаса
