08.07.2012 в 21:03:27
avmal написал : Да не может быть в многоквартирном доме заземления - есть защитный ноль.
Разумеется есть - квартиры с электроплитами.
Квартиры с электроплитами, да. В многоквартирном доме заземления в принципе не бывает?! Я думала, что наш дом ущербный. А как же тогда с техникой быть? У Электролюкса- бойлера в мануале четко написано - при отсутствии заземления запрещено пользоваться.
08.07.2012 в 21:05:29
Анн@ написал : Квартиры с электроплитами, да. В многоквартирном доме заземления в принципе не бывает?! Я думала, что наш дом ущербный. А как же тогда с техникой быть? У Электролюкса- бойлера в мануале четко написано - при отсутствии заземления запрещено пользоваться.
не только у Электролюкса, также и у других
08.07.2012 в 21:07:00
гадкий83 написал : не только у Электролюкса, также и у других
Наверно и у других. Я пока в процессе выбора. Так что есть куда отступать.
08.07.2012 в 21:08:16
avmal написал : Да не может быть в многоквартирном доме заземления - есть защитный ноль. .
Когда говоришь заказчику про PE и PEN особенно женщинам, то обычно это круглые глаза "это с кем ты сейчас разговариваешь?" :)
Так уж вышло что в обиходе называют PE землей и тут уж ничего не изменишь ;)
08.07.2012 в 21:09:57
Анн@ написал : Наверно и у других. Я пока в процессе выбора. Так что есть куда отступать.
почему именно Электролюкс? дизайн у них убогий. Аристоны с термексами вполне посимпатичнее, да и нержавейка у электролюксов только в дорогих моделях
08.07.2012 в 21:10:14
Анн@, В ваш маленький пластиковый щиток поставьте такие же маленькие фигнюшки от того же производителя и с теми же циферками , только буковками не "ВА" а "АД" . И будет Вам счастье..
08.07.2012 в 21:13:36
Анн@ написал : В многоквартирном доме заземления в принципе не бывает?!
В принципе не бывает - есть защитный ноль, а шина его, про которую вы и слышать не хотели, находится в верхней части щита ( подключены жёлто-зелёные и голубые провода ) - это и есть ваша "земля".
08.07.2012 в 21:15:54
гадкий83 написал : почему именно Электролюкс? дизайн у них убогий. Аристоны с термексами вполне посимпатичнее, да и нержавейка у электролюксов только в дорогих моделях
Дизайн не волнует вообще, он в сантехшкафу будет. По мне у любого бойлера красота сомнительна. Если есть куда спрятать - надо прятать. Термексы не смотрю - отзывы очень плохие. Аристон - размеры не нашла. Нужно бойлер в сантехшкаф впихнуть. Место по ширине между стеной и канализацией 35 см., в глубину от стены до двери сантехшкафа - 42 см. В глубину можно немного подвинуть, а ширина - увы, данность. Я выбираю на 30 л. (максимум 40). У Аристона круглые ЭВН - диаметр 35,3 см., у Эл/люкса (Quantum)- 34см. Плоские Аристон Shuttle - шир. 38* глуб. 27, Эл/люкс Centurio - 40.5 *21. Если плоский вешать боком, то надо чтобы между трубой канализации и бойлером пролезала рука к кнопкам управления.
Но это не совсем по теме.
08.07.2012 в 21:17:07
Анн@, О! Извиняюсь... Там и так дифы стоят... Не разглячдел сразу..
Могу по теме сказать только, что Вашу металлическую ванну "заземлять" Вашим "заземлителем",в условиях электрооборудования Вашего дома категорически запрещается..
А при выключеных из розеток приборах ванны тоже щиплет ? Плиту если из розетки выключить ?! Попробуйте что-нибудь с лампочкой в розетку ванны воткнуть и посмотреть будет ли она реагировать "помаргивать" при работе,например, стиральной машины ...
08.07.2012 в 21:20:14
avmal написал : В принципе не бывает - есть защитный ноль, а шина его, про которую вы и слышать не хотели, находится в верхней части щита ( подключены жёлто-зелёные и голубые провода ) - это и есть ваша "земля".
Спасибо за терпение! Только уточните, плиз - ванну, водонагреватель и остальное - к этому защитному нулю надо цеплять? Это и будет заземлением? Как быть с тем, что на кухне посудомойка, чайник, вытяжка щиплются? Мы конечно и потерпеть можем, лишь бы не убило...
08.07.2012 в 21:33:49
виит написал : Анн@, О! Извиняюсь... Там и так дифы стоят... Не разглячдел сразу..
При работе стиральной машины ничего в розетку воткнуть не получится, т.к. розетка одна и в нее в это время воткнута стиралка. Для санузла пока только провод от шитка протянут. Разводку новой проводки для ванной будем делать сейчас. Щиплется техника на кухне.
